Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Сначала думал на видюху-при включении компа не выводилось изображение на монитор. Потом попробовал запустить его без видеокарты и оперативы,материнка не запищала,хотя вроде должна.Это с материнкой проблемы,или есть вероятность,что с чем-то другим,например, с процем?
viewtopic.php?f=22&t=321573
Столкнулся со схожей проблемой на P5K-E.
Если совпадают симптомы (интересует, есть ли писк при старте с видеокартой), то методику проверки работоспособности системы могу посоветовать ту же - проверить материнку с другим блоком питания.
Сейчас,наверное с 100-го раза,каким-то чудом,удалось включить комп,вроде пока все работает.Симптомы проблем разные,но суть похожа.....Только видимых косяков с блоком питания нет-все кулера крутятся без нареканий,в том числе и на БП,и комп не уходит "в цикл" как у тебя,а просто не загружается,и все.Спасибо,приблизительно буду знать,куда копать.)
Это не БП =))) это мать =))) у меня тоже P5k-premium, везет если с первого раза запустится..=) а так стабильно раза с 3-5 ...=-)
masterklass,А как ты определил что это мать,а не БП?То,что навернулась именно мать-в принципе,основная версия.))Правда после того,как он у меня вчера запустился,он у меня включается с первого раза,но,все-равно,скоро опять может помиреть.)
У всех один диагноз - стартует не сразу. У меня после сборки компа стартанула не сразу - попробовал вытянуть/вставить видео при питании на южном мосте - загорелся светодиод детектирования слота и после включения произошла перезагрузка и нормальное включение.
Факты, пожалуйста.
Все что я пишу - моё личное мнение. Я никому ничего не собираюсь доказывать. Если мой пост нарушает пункт 3.1, можете выдать мне СК.
Vika R писал(а):
Факты, пожалуйста.
Угу.
Тем более, что в конфиге его нет. :-)
Впрочем, это ещё и
RacerChampion1 писал(а):
Ram OCZ Platinum
глючить может, ежели на ней напряжение правильное не установлено в биосе. ;)
Вобщем тоже проблемы со стартом у Asus P5K-Premium, плате 2 года, до этого все время питалась от ИБП. Сейчас ИБП систему по току не вывозит, поэтому пришлось запитаться от розетки, а так как отключения бытовой сети происходят довольно часто, выявилась любопытная закономерность - ПЛАТА НЕ СТАРТУЕТ В ТЕЧЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПА В БЫТОВУЮ СЕТЬ, ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ!
Владельцы плат Asus P5K-Premium , у кого есть желание и возможность - проверьте пожалуйста у себя и отпишите здесь! Очень интересно выяснить - это брак, глюк или особенность МП ?!
ATX 600W Vantec iON2, TT Xaser III Inside: Core i7 2600k @4.8GHz; P67 ASRock Pro Fatal1ty; 2x4GB DDR3-2300MHz Corsair; Sparkle ref. 560Ti
Это дохлые конденсаторы на мамке или в БП. Причём в БП - скорее всего, раз ему уже 2 года.
Открой и глянь - если есть хотя бы немного вздувшиеся (обычно сверху) - менять обязательно.
Надеюсь, что такое оксидный конденсатор ты знаешь. ;)
Ага, знаю, только на мамке они твердотельные все поголовно, а мать я тестировал с двумя разными БП, сомневаюсь что у обоих одновременно вздулись кондеры.
Дело не в Бп , дело в настройках биоса , мамы , незнаю как с этим справится , но точно знаю , если будет 1 планка оперативы , комп заведется с первого раза ...
Добавлено спустя 36 секунд:
Благодарю, почти успокоили)) А от версии биоса зависимости не наблюдается?
не могу сказать , у меня такая же проблема =)
И у меня такая же проблема.
Если вырубится комп - то потом долго мучаюсь его включить. То не стартует, то разгон процессора до 3,33ГГц определяет как 2,68.
P.S. пробовал менять оперативку, видеокарту, даже БП новый купил - а проблема никуда не девается.
Беда, а не материнка.
P.P.S. и даже батарейку на плате менял - эффекта ноль.
