Комп стаял 6 дней отключенный от разетки без питания и появилась проблемам такая комп запускается и тут же вырубается потом сам же опять в включается пошумит вентиляторами и опять сам выключается потом опять сам же включается пошумит и выключает и так без конца, монитор ведет себя странно подключенный к разему видео карты лампочка что в углу монитора загорается и гаснет и когда комп выключить монитор продолжает себя так вести, если же монитор выключить и отсоединить от разема видеокарты и включить то монитор ведет себя как обычно. Побывал запускать с разными видеокартами с начало с GeForce GTS250 потом с GeForce 8600GT, с одной планкой оперативы, без жесткого диска и привода симптомы те же что описаны выше. Не запускал тока с другим бп так как нет подходяшего. Сам бп на 550в побывал запускать на другой машине(Пентиум 4 3.0\асус P4 P800 SE\1гб оперативы\AGP GeForce 6600\2 привода\1 жесткий диск) там все работало, но машина эта пашет от блока питания на 350в поэтому нет 100% уверенности. Вот конфа моего компа: Проц Core 2 Duo E6550(2,33Ghz); Мать GA-EP35-DS3P(rev. 2.1) Оператива 2x1024Mb PC2-8500(CORSAIR TWIN2X2048-8500C5D G); Видюха GeForce GTS250 (ENGTS250 DK/HTDI/512MD3); HDD WD 250gb SATA 7200pm; Блок питания 550W; Корпус Excimer Game PC PA4203 P4, ATX, Red-Black.
Сбрасывал спомащю перемычки и выниманием батареи не помогло
Кстати забыл сказать перед этими 6-ю днями гдето за три дня я в ключаю комп и он вырубается потом включается и было написано что то типо такого точно не помню "BIOS EROR..."(ну типа ошибка биоса и идет его восстановление) потом комп перезагрузился сам и я смотрю при загрузке в место версии биоса F6 версия биоса F2. После этого я опять обновил биос до версии F6 и все вроде работало пока не уехал на 6 дней
DAT-san Глупое может быть предложение.. Проверь напряжение на батарейке биоса или сунь другую. Один раз на моей памяти комп из за этого примерно так же работал.. Попробуй запустить гигабайт с блоком от корпуса с п4, мощи для загрузки винды тебе с головой хватит.
DAT-san До какого момента идет загрузка ? Выводится ли что то на экран ? Сигналы pc спикера ? Все-таки попробуй сунуть батарейку от p4p в гигабайт для уверенности..
Поставил другую мат плату ASUS P5Q SE теперь система включается пикает один раз и продолжает работать, но монитор не включается ведет себя также как я выше писал, видеокарта стоит GeForce GTS250(ASUS ENGTS250 DK/HTDI/512MD3). бп стоит на 550в. На гигабайте я побывал запускать с другой видюхой GeForce 8600GT было тоже самое
Проблемы с моргающей лампочкой монитора и самостоятельным включением и отключением проблемы решил путем пересборки компа теперь имеется следующая конфигурация: Проц Intel Core 2 Duo E8400(3,00Ghz) Мать Asus P5Q SE Оперативка DDRII 2x1024Mb PC2-8500(CORSAIR TWIN2X2048-8500C5D G) Видюха Asus ENGTS250 DK/HTDI/512MD3 (NVIDIA GeForce GTS250) HDD WD 250gb SATA 7200pm Блок питания 550W Корпус Excimer Game PC PA4203 P4, ATX, Red-Black Появилась другая проблема компьютер включается вентилятор на цп крутится на видюхе тоже, но больше нечего не происходит в чем может быть проблема? Также побывал собирать без корпуса.
Доброго времени суток! На днях купил мать Asus p5q se и 2х1024 kingston hyperx 1066. Но на данной частоте оперативка работать не хочет, в биосе выставляю частоту, напряжение 2.2v, тайминги 5-5-5-15, все-равно не хочет. Может кто сталкивался с этой проблемой, подскажите, может я чего не доделал? Замучился гуглить уже)). Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Brother TORCZ и гости: 9
