Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Купил флэшку, начал форматировать, но потом отменил. Потом отформатировал нормально, но вместо положеных 8 гб отображаетсья всего 7,46 гб. В чем проблемма?
Проблема в хитрожопых производителях и в том, что ты об этом не знаешь. Это нормальное явление. Просто мы и они по-разному считаем объем.
Framerate is life!
Опрос: Проблемы с жесткими дисками и разгон
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=325061
Дело в том что как только я её сразу подключил там было больше чем 7.6 гб...или может мне показалось...
+1
считают примерно так -
8 гигов - 8000000000 байт
а по нормальному 8 гигов - 8589934592 байт
вот и получается, что 8000000000 байт равно 7.45 гб
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Фото: 41
Вообще-то, флеха должна бы показывать хотя бы 7,75 ГБ.
Вот и я говорю. Случилось это после того как начал форматировать её, но чтото меня надоумило нажать отмену. Смотрю - памяти стало меньше чем было сразу, опять отформатировал, но всеравно чтото не то. Подскажите как вернуть прежний обьем. Я точно помню что там до форматирования было больше чем 7.46 гб.
Фото: 41
geos
Из командной строки Винды (ВЫполнить- cmd-Enter) попробуй сделать форматирование в проге DISKPART (команды жирным):
diskpart
list disk
(найди номер своей флехи - Х)
select disk X
clean
create partition primary
select partition 1
format fs=ntfs label=Corsair unit=4096 quick
active
assign
exit
Последний раз редактировалось Serga01net 25.08.2009 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Чтото не хочет исполнять эту строку
format fs=ntfs volume=Corsair unit=4096 quick
Потому что у тебя флешка под именем Toshiba по скрину, вместо Corsair пиши имя флешки т.е. Toshiba, если она у тебя еще так называется :-)
WoT - Davi1Jones
Фото: 41
geos
Это я виноват. :)
Это я перепутал синтаксис (не надо на память надеяться). Вот как оно выглядеть должно (нет параметра volume. есть label):
format fs=ntfs label=Apacher unit=4096 quick
(Исправил в верхнем посту тоже).
diskpart
list disk
select disk X
clean
select partition 1
active
assign
exit
Сделал все, не помогло. :weep:
А что должно помочь? ... память появится из воздуха?
Ни_в_одной_FLASH нет всей памяти, что заявляется на коробке. Всегда часть резервируется под внутренние нужды и BAD sectors (надеюсь, английского не знаете).
member+
О чём спор не пойму, по моему всё уже сказано и не раз...
1 - Даже если бы было вообще 7.45 было бы правильно ибо читай пост ZSaimont
2 - Даже на эти 7.45 не залить было бы файлов на 7.45 потому что дофига ушло бы на "внутренние нужды" (пост serj) т.е таблицы FAT если система FAT32 или прчие фигнюшки если система NTFS...
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Фото: 41
Vladson
Да не в этом дело. По одной и той же флехе ТоталКомандер говорит что полная емкость 7,88 ГБ, а проводник Висты- что 8068792320 байт или 7,51 ГБ. (но 8068792320 байт равны 7879680 kB :)).
Просто DISKPART является штукой, которая зачищает ХДД и флехи в ноль. Если была скрытая область, от нее нифига не осталось бы. А раз оно не помогло, значит посмотреть на емкость флехи лучше в ТоталКоммандере. Там будет (должно быть) 7879680 kB и все станет на свои места. :) Если смотреть в свойствах проводника Винды, то будет всего 7,51 ГБ. Откуда взялись 7,41 ГБ?
Мы как то не обращали на это внимание, но похоже
7879680 kB/1024=7695 MB
7695MB/1024=7,515 GB
geos
попробуй отформатировать с помощью HP USB Disk Storage Format Tool
Фото: 41
fads А теперь без разницы. То на то и выйдет.
Serga01net, всё гораздо запутанее. При указании емкости дисков может фигурировать дикая смесь *1000 и *1024.
Например, программа может показывать 7,88 Г при этом подразумевая 788хMb, а запятую ставить для лучшего понимания.
Еще возникает масса проблем при переходе через границу , кратную 1К. Сейчас это творится с дисками 1T.
Когда писал преобразование из реальных Mb в 'децимальные', что пишут на дисках, просто ошалел. Здесь делим, здесь не делим на 1.024, здесь колбасу заворачиваем ... одно время ходила традиция считать диски в 1млн байт, а все большее считать в 'кратно 1024'. Часть программ продолжает считать так. Потом очередное воспаление жадности.
А в реальной емкости диска ничего, кроме реальной емкости в натуральных Mb/Gb написать нельзя. Вот пользователи и 'дуреют' - куда исчезло 200Mb?
Самое смешное, что теперь это не нужно. Какая разница, сколько написано на диске, 1T или 1.1T ... главное, чтоб метрика была одинаковая.
С флешками этот 'заныканный' кусок памяти может пригодиться для того, чтоб скрыть от пользователя качество памяти. Для разного качества памяти (Flash) нормируется разное количество BB. Выгоднее ставить отстойную память .... но куда прятать BB? Вот туда, в разницу между 8Gb и 8000...byts. Хотя, и тут не церемонятся. По нормам на дешевую (низкокачественную) память стоит допуск до 5% (кажется) BB. Производитель не задумываясь отрезает эти 5% и сидит в шоколаде.
"Ну и что", что реальное количество BB меньше 5% ... зато не надо заморачиваться с каждым девайсом.
Глупость в том, что производитель Flash-брелков всё равно должен просканировать Flash по BB. Сами BB помечаются при изготовлении, но эти номера специальным образом не собираются. Тут хочешь-нехочешь, а сканировать придется. Почему не резервируют память индивидуально? Вот это действительно загадка. У меня только один вариант - образ мышления китайца. Белый человек сказал 5%.
Кстати, тут может быть мошенничество - BB, помеченные производителем, таковыми не являются. Если весь Flash стереть, то эти блоки можно использовать без проблем. Но ... через какое-то время эти блоки могут сбоить. При производстве блоки (точнее страници) тестируют очень качественно и на спецоборудовании. В обычных условиях это не повторить. Признак 'BB или нет' пишется в начале каждого блока. Программа Flash-брелка должна собрать этот список и выделенные блоки не использовать. Повторюсь - но если этот блок стереть, то информация о тестировании пропадет.
Мошенничество может быть в том, что - если список BB больше зарезервированной емкости, то достаточно стереть чип, как сразу он станет с 0 BB и удовлетворит всем требованиям.
Я использую NAND, уже хорошо наступили на грабли.
Дело в том что сразу было болльше чем 7.6 гб, это я помню точно. А потом нужно было сделать загрузочную дос флешку, форматировал и отменил посрелди форматирования. И сразу же обьем стал меньше.
Ещё до форматирования какойто прогой смотрел, показывало 8015 мб на флехе, после того как напартачил, показывало ~7.7 гб.
ЗЫ скачал тотал коммандер, показывает 7.7 гб из 7.8 гб свободно. Проводник винды говорит 7.46 гб свободно...
Может она у тебя как диск идентифицировалась? Войди через Управление Дисками и посмотри, нет ли там чего ненормального с partition.
Где это управленгие дисками гаходиться? )) *я ламо*
