Решил поменять комп на более новый, все купил, собрал сразу в корпусе - не стартует система, ни от кнопки на корпусе, ни от кнопки на мамке, хотя кнопка на мамке горит, даже обе горят и Ресет и Павр. Но от нажатия кнопки POWER ничего не происходит, нажимал и на мамке на самой и на корпусе. Даже куллера не стартуют не корпусные, не на Mugen'e. Все питание воткнуто по мануалу (Питание на проц 8пин коннектор, на мамку весь
Полная конфа: CPU E5200 oem + Mugen II MoBo Asus p5q-e DDR Kingston - DIMM DDR2 (6400) 2048Mb Kingston KVR800D2N5/2G Retail Standard Non-ECC 800MHz 240-pin Unbuffered DIMM (SDRAM-DDR2, 1.8V, CL5) VIDEO Palit GTX250, 512Mb HDD WD2500AAJS SATA ODD LG SATA POWER Enhance Electronics ATX-0255GA 550W, 120mm fan, АТX, Active PFC, OEM (Максимальная нагрузка:+3.3V - 24A, +5V - 24A, +12V1 - 25A, +12V2 - 25A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC&+5VDC - 140 Вт) CASE Hiper Osiris (Gun Metal).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2007 Откуда: St. Petersburg
m1racLes Если процессор ревизии R0, то на p5q-e он будет запускаться только с последней на данный момент версией биоса (2102). На будущее - проверяйте тщательно спецификации мат. платы перед покупкой. X-)
Да причем тут Q-Connector? На мамке есть кнопка Power, с нее тоже не стартует...
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
У меня даже куллера не крутятся - это же еще не указывает на неподходящий БИОС на мамке, или я может чего не знаю?
m1racLes
Так потому и не крутятся - биос не определяет (возможно) процессор и не дает запустить систему во избежании проблем. Вы видели когда-нибудь мат. плату, которая бы работала с неподдерживаемым процессором? Я лично нет. Иначе вообще зачем тогда выпускать новые версии биос с поддержкой новых цпу (риторически)... Хотя, в вашем случае проблема может быть и не с процессором-мат.платой, а, например, с КЗ в корпусе, бракованным БП\модулем(ами) памяти - чем угодно. Собирайте открытый стенд с минимумом компектухи.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2007 Откуда: Россия г.Курск
Мы в P5Q вставляли пенек 4... точно какой не помню, но он ее точно не поддержиивался. Мать включалась, но не стартовала. ИМХО Включиться она влюбом случаи должна.
AlexeyP Я сейчас точно не помню ( Не хочу брехать ), но того проца тогда точн в списке не было. Мать включалась (то есть все заводилось ) но не стратовала. Взяли корку, все с первого раза стартануло без проблем. Еще случай был с P5LD2-VM. Она коры не поддерживает (Есди ничего не путаю ) Ну мы в нее его всеравно запхнули, надеясь на авось ))) Ну все включилось, но мать не стартанула естественнно
Привет всем... У меня кривые глаза и с памятью что-то...
Вытаскивая мать из корпуса, смотрю под ней заглушка лежит и коротит контакты матки... Вытащил все, открытым стендом собрал, все завелось, через 20 минут уже винда поставилась...
