Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Проблемка возникла. есть акустика 5.1
при включении компа появляется шум в колонках слабый, но заметный.
как устранить проблему?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
причем, если отключить от компа колонки, но оставить все работающим, то шум остается.
OVERCLOCKING. Just Do It
Team MXS
Фото: 3
колонки не вечны у меня также умерали :rip:
( ͡° ͜ʖ ͡°)✂╰⋃╯
Не понял, а если комп выключить, а колонки оставить со вставленным шнуром, или выключить комп выдернуть шнур отовсюду ну и т.д. и т.п. Короче говоря - определите источник наводки, процедура длинная (как повезёт) но как правило, результативная. И не надо сразу:
не, колонки работают на ура.
lesss2006
подозреваю, что наводки из-за БП. подключил через УПС-шум почти пропал. но все же остается. причем вставлял БП в другую розетку-та же фигня.
если комп вырубить, а колонки оставить, то шум пропадает вместе с выключением компа.
Team MXS
choco
Можно попробовать с ферритовыми фильтрами поколдовать на проводах, но имхо погоды не сделает, скорее всего дело именно в наводках. Имхо выход - землить все на честную землю (которая не во всех домах есть) или покупать стабилизаторы/преобразователи, если оно конечно нужно..
choco
Придётся поработать грузчиком - надо таскать, сначала посоветовал бы провода на колонки (именно на сами колонки, не тот который к компу подключается, кстати по чём подключены?), затем системный блок, иногда помогает небольшой поворот корпуса, наводку может давать не только БП, но и практически любой дроссель, например на видео, ну и в последнюю очередь сами колонки. Ферритовые кольца хорошо помогают от вч помех, но это при условии, что наводка на провода + сами провода не сильно толстые, но всё равно надо знать, откуда наводка.
честная земля по идее идет к розетке плиты-там по-моему 380в или около того.
lesss2006
колонки подключены стерео-проводами 2 тюльпана-миниджек. а провода обычные-те, которые шли в комплекте с колонками Microlab. у меня смесь стоит- колонки AVE C210, а саб и рисивер от Micolab.
я уверен, что дело в БП потому как сменил его тока что. от него тоже идет интересный звук. не писк. а больше похоже на электрику какую-то.
Team MXS
