Имеется компьютер на безе мат.платы Gigabyte GA8PE667 (s.478, 845 чип) и PCI контроллер для SATA винчестеров VT6421V (VIA), ОС XPSP3, системный IDE HDD Seagate 160Гб, второй sata HDD WD320Гб. После покупки контроллера и установки дров на него все работало исправно, но после переустановки Оси возникли проблемы. Установил Ось, поставил драйвера для контроллера с прилагаемого диска, поставил дрова на чипсет и Intel IAA и INF, обновил систему до SP3. Теперь при включении компьютера после появления надписи Windows с мигающей шкалой загорается черный экран на 2-5мин. после чего загрузка продолжается, так же часто появляется скандиск и начинает проверять SATA диск, потом долго висит и продолжает загрузку, при отключении SATA винчестера от контроллера все загружается в обычном режиме. Ограничение связанное со 137Гб наврятли, т.к. IDE диск на 320Гб работает корректно, подскажите может чего еще установить надо, может PCI шина работает не на полной скорости???
При попытке копирования с SATA диска на многих файлах появляются сообщения «не возможно произвести чтение с диска» либо «Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве».
Последний раз редактировалось iVasiliy 31.08.2009 14:05, всего редактировалось 1 раз.
iVasiliy Посмотри журнал событий, что там пишет. Я бы проверил шлейфы, недавно сам ловил подобные ошибки, путем проб выяснилось что разболтался разъем. После замены проблема исчезла.
serj Запустил скан из под windows с обоими параметрами проверки диска. При первой проверки в начале 2-го этапа появляется сообщение «Windows не удалось закончить проверку диска». При второй попытке все остановилось в начале 4-го этапа, безо всяких оповещений.
xalexx1349 Шлейфы вроде исправны, все это появилось после переустановки ОС, наверняка чего установленного не хватает.
В журнале в разделе система есть встречаются ошибки с источника viaraid.
