Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Вобщем что с профильным Семпроном, что с Атлон 5200+ (двухядерным) - не снижается частота проца в режиме бездействия при включенном (AUTO) в БИОСе "Cool 'n' Quiet". Посоветуйте, что можно сделать, чтобы "К и К" заработал? Только без покупки другой мамки! ))
i5-12400, 2x16Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
Драйвер установили на процессор? Напряжения и множитель AUTO ?
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
В "Установке и Удалении программ" присутствует AMD Processor Driver. Да, все на AUTO.
В чем же может быть причина?
А какие у тебя настройки выставлены в профилях электропитания?
powercfg /?
Описание:
Эта команда позволяет администратору управлять
параметрами электропитания системы
Для настройки значения мощности процессора применяются команды:
ПРИМЕР :
powercfg /X Домашний/Настольный /processor-throttle-ac NONE
powercfg /X Портативная /processor-throttle-ac ADAPTIVE
powercfg /X Презентационная /processor-throttle-ac CONSTANT
где:
powercfg /x имя схемы питания /processor-throttle-ac регулировка
используется четыре параметра:
NONE, CONSTANT, DEGRADE и ADAPTIVE
Параметры ac используются при питании компьютера от сети.
Параметры dc используются при питании компьютера от батарей.
ПРОВЕРКА:
powercfg /Q Отображение конфигурации действующей схемы электропитания.
powercfg /X Изменение параметров указанной схемы электропитания.
Дополнительные ключи определяют тип изменений:
/processor-throttle-ac <регулировка>
/processor-throttle-dc <регулировка>
для уменьшения скорости процессора и увеличения времени автономной
работы используется четыре параметра:
throttle: NONE, CONSTANT, DEGRADE и ADAPTIVE
NONE
Значение none не разрешает компьютеру замедлять скорость процессора
даже в том случае, когда он не выполняет полезной работы и батарейка «выдохлась».
CONSTANT
Значение constant предписывает процессору работать на самой низкой
скорости.
DEGRADE
Значение degrade переводит систему на самую низкую допустимую
тактовую частоту (как в режиме CONSTANT), и для большего замедления и экономии
энергии использует функцию пропускания тактов stop clock throttling (или линейного
уменьшения быстродействия linear performance reduction).
ADAPTIVE
При использовании параметра adaptive сначала определяется, какая
мощность процессора необходима системе, а затем процессор запускается с
максимально низкой возможной скоростью для выполнения процессов.
По-видимому, параметр adaptive обеспечивает самую гибкую настройку ускорения
процессора, однако то, как процессор использует эту настройку, зависит от его
типа. Каждая микросхема имеет свой драйвер для управления мощностью.
http://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=137935
