Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
добрый всем день!
пишу с работы, дома комп не запускается, поэтому в полной мере изучить темы посредством "поиска" не удалось, так что если тема уже была, то буду признателен либо за ссылку, либо за ответ...
итак, ситуация в следующем:
Включаю комп, коротенький писк - загружаемся, все в штатном режиме проходит, иногда доходить до загрузки системы (но в последние пару раз не доходили и до нее). Затем начинает мигать монитор, картинка сменяется серым экраном. Так несколько раз, при этом все зависает и не реагирует ни на клаву ни на мышь. После кнопке "reset" системник начинает запускаться, вместо короткого писка издает 1 протяжный и картинка отсутствует совсем.
Через какой-то промежуток времени (несколько часов) он снова может попытаться загрузиться, но затем снова мигания, зависание, и после перезагрузки, протяжная трель и снова черный экран. При этом все вентиляторы крутятся, все лампочки на материнке, видюхе горят... на пост-коде отображается что-то вроде 7h на тот момент когда черный эран, но комп вроде бы работает.
До момента мигания и зависания загрузка либо доходит до загрузки операционки, либо нет, вчера все замигало, когда был загружен BIOS.
конфигурация ящика: процессор AMD Athlon 3000 (Venice), кулер Scythe Katana, материнка Epox 9npa+ Ultra, память DDR 3200 2.5 гига (2 пластины по 1 гигу и 2 по 256 метров), видео MSI nVidia GeForce 8600GTS (256 метров), жесткий диск SATA Seagate 250 Гигов, ну и привод DVD-RW Pioneer, БП на 350W но уже далеко не новый
p.s. сразу могу сказать, что с видюхой все норм, тестил вчера на другом компе, память и батарейку на материнке вынимал\вставлял, пыль убрал
По теории вероятности косяк здесь. Попробуй вставлять по одной планке. Проц тоже можно вытащить - вставить.
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
Насколько можно понять, эта конфигурация работала довольно продолжительное время.
Попробуйте для начала БП чужой поставить. Если не оно - памяти один модуль оставьте. Athlon 3000 (Venice), точнее встроенный в него контроллер памяти, отличался довольно капризным норовом. Подробности можно найти в ветке по материнке. Ну и попутно просмотрите все электролитические конденсаторы, на предмет вздутия донышек. Если обнаружатся, скорее всего нужен ремонт.
Проверить с другим БП
итак, всем спасибо за советы.
что я имею на данный момент:
в воскресенье, когда я уже было собрался везти ящик в ремонт, он взял и заработал. пропахал около 12 часов без проблем, с 6-7 перезагрузками.
в час ночи, когдя я собрался накатить новый виндовс - история повторилась, он как и раньше при перезагрузке показал черный экран, пропищал и не загрузился.
при этом видеокарта исправна, тест с другим вполне рабочим БП показал тоже самое что и с моим, вынимание планок памяти и запуск с каждой в отдельности также не изменил ситуацию.
конденсаторы смотрел, видимых отличий от нормального состояния не заметил.
пойду читать ветку про материнку и своенравный контроллер памяти.
upd. судя по последним постам в ветке по материнке проблема именно в ней.
Есть предположение, что это чипсет говорит "превед!" (отвал чипа от подложки)
У меня два эпокса на нфорсах под 939-й уже "украшают полку чулана". Третья куплена б/у, сколько проживет - посмотрим.
Доброго времени суток, граждане!Проблема в следующем: Комп постоянно виснет.Опишу по подробней.Схолодного старта загружается до полоски прогресса загрузки Виндоус и виснет. Если его перезагрузить, то он вообще не стартует. Мин4-5 постоит, потом может снова загрузиться до этой же самой полосы и все... Трогаю радиатор на процессоре, слегка теплый... Но вот владелец этой машины сказал что началось это с того, что ему вылетало сообщении про температуру чего-то, так как сообщение было написано на англ. языке он не понял о чем речь.
Подскажите с чего начать разбираться с проблемой?
(EU) Voland#230
BattleTag Sat3r#2199
WoT Aria_Giovanni
