Здравствуйте. На днях обновил железо (все кроме видяхи). И когда стал перебрасывать инфу со старого винта на новый столкнулся с проблемой: при копировании в несколько потоков по прошествию где-то минут 10-15 комп виснет. После перезагрузки зависание происходит и при одном потоке. (явно из-за перегрева ЧЕГО-ТО).
Далее выяснилось что виснет он еще при игре в неслабые игрушки (выяснилось на Far Cry 2), здесь виснет примерно после получаса-часа игры...что опять же указывает на перегрев ЧЕГО-ТО...
НО в момент зависания или сразу после перезагрузки (если завис на игре) вся температура которую можно просмотреть (с помощью проги Everest) находится в норм пределах.
Опытным путем выяснено, что если оставить в системе только старый винт (Seagate 250 Gb) все работает норм, если в системе присутствует новый Seagate 1,5 Tb комп виснет, причем неважно с него запущена винда или нет...
Замена нового винта в магазине на аналогичный ничего не дала. Смена SATA портов и шлейфов тоже.
Если кому известно кто виноват и что делать...
MB ASUS M4A78-EM
CPU Phenom II X4 810
Zotac GeForce 9800GT 1024Mb
DIMM 2x2048Mb DDR II 800Мгц Corsair (TWIN2X2048-6400C4)
HDD SATA-II Seagate 1,5Tb
БП FSP 450W ATX-450 60PNF
Последний раз редактировалось Ihatall 08.09.2009 12:27, всего редактировалось 1 раз.
сколько в момент зависания у полторахи температура? Держать не в корпусе, а на открытом воздухе винт пробовали?
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
Температура полторахи 32+-2...пробовал и на открытом, хотя смысла нет, в корпусе он находится возле кулера так что вне корпуса температура даже выше...
Была давно тема, что первые партии 1,5Тб Сигейт шли с прикольной прошивкой, которые могли "задумываться" при активной работе с диском.
Можно попробовать обновить прошивку, но, ИМХО, лучше его сдать нафиг и взять что-нибудь другое.
Хм...в принципе, на "задумывание" очень даже похоже...правда, есть такой момент, что на другой машине этот винт ведет себя как положено.
Неужели прошивка косячит? может быть есть смысл покопать в этом направлении? Стоит проверить вольтаж БП на всякий случай
Не разбираешься - не разбирай!
БП пробовал менять...проблема остается...насчет прошивки... копаю )))
А чо БП не написал? Комп в разгоне? У меня такая балалайка была, в своё время, на 500ГБ вестрне - там был синий экран, и дело было не в прогреве, а в битом секторе
Прошивка - да, это ОЧЕНЬ дельная мысль!
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Gunslinger77
БП FSP 450W peak 500...комп не разгонял...насчет битых секторов точно не то, поскольку синих экранов не было и, как уже писал, винт я менял.
У меня очень похожая картина. Чтобы много не копипастить почитай мою длинную историю тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:90255-3#68 Если кратко: иногда на играх и видео работа ПК "замораживается" на 2-3 минуты. Изображение замирает. LED индикатор HDD замирает и винч не хрустит. Все действия клавиатуры и мыши запоминаются но не исполняются до разморозки.
Тоже грешу на 1,5 сегейт. Но новой прошивки на мою серию нет, она не входит в знаменитую баговую партию. В общем вижу только один выход - убрать этот винч на старый комп - будет работать в качестве пыльного чулана. А на новый купить 1,5 WD.
PS И еще забыл добавить важную деталь: Если подтвердится проблема с HDD, то непременно надо собрать все проданные $раные сегейты в одну бооольшую стопку и засунуть этот ё@аный рейд массив производителям в #опу, чтобы им &лядь неповадно было продавать такое !овно. Уроды *лядь.
В общем, заменил я свой сигейт на WD, правда потестил только один вечер, но вроде все норм. Выходит действительно в винте дело было. Разочаровали конечно сигейтовцы, доверял я им.
Спасибо всем кто помог разобраться.
Я тоже взял двушку WD. Но старый сегейт не сдал. Все равно 1.5 катастрофически мало, я и так хотел расширяться. Теперь для копии будет место если понесу в сервис на диагностику. Они его обещали в специальный аппаратный тестер сунуть, который при проверке HDD в цикле запись-чтение затирает все что там было, и о бэкапе надо заботится самому заблаговременно.
В общем я его перепрошил виндовой прошивалкой с SD17 на SD1B (ST31500341AS). Раньше пробовал той что с загрузочного диска стартует - не брало. А тут с первого раза как по маслу. Тестировал пару дней гоняя видео - пока без зависаний. Там посмотрим.
ссылы на прошивки хорошо собраны в кучу тут: http://habrahabr.ru/blogs/hardware/49514/
