Здравствуйте
Процессор Phenom II X4 945
охлаждение IceHammer IH-4401A
мать MB s-AM3 ASRock M3A785GXH/128M (AMD785G)
хард 1000,0 Gb HDD Western Digital (WD10EADS)
бп Gembird 600W или 700 вот это не помню
опера 2xDIMM 2024Mb PC3-10666(1333Mhz) Corsair XMS3
проблема в том что комп не включается вообще на нажатие чего либо н реагирует бп похоже на корпус пробивает - заметно щипет когда прикасаешься, но самое интересное что если не до конца воткнуть питание в мать(примерно на 1\3-1\4), то начинает крутится кулер на проце и подсветка корпуса включается, но дальше опять таки ничего. Дело все же в бп?
попробуй вынуть память (обе планки) и обнулить биос. Планки обратно вставить ес-но не забудь потом. Эти шаманства мне помогали когда на АМД сидел, такая же хрень была.
здесь должна быть подпись ёпт!
всё больше убеждаюсь что
Gembird
только в помойке место :rip: :grob:
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
Собрать на столе. Потом попробовать с другим БП.
всем спасибо, проблема не в бп) больше не пробивает
у проца 1 ножка подогнулась :insane:
Здравствуйте, у меня похожая проблема: имеется рабочий комп, вынул их него старое железо и прикупил Процессор Phenom II X2 545, мать MB s-AM3 ASUS M4A785TD-V EVO(AMD785G) и память 2xDIMM 2024Mb PC3 1600Mhz Kingston. Бп остался старый на 550W. Всё собрал (не первый раз уже), включаю, где-то 1-2 сек. работы (вентиляторы начинают крутиться) и комп сам вырубается. Ничего не пищит и больше не происходит. Провода все перепроверил. Грешу на мамку. Какие есть идеи??? (питание на плату подаётся - горит зелёная лампочка на ней)
была позожая проблема - оказалось погнуты 2 ножки в сокете.
[ManulOverClub]
не..., ножки в порядке
Бивис обнулить попробуй.
так проблема в том что комп вообще не запускается, только на 1-2 секунды и всё тухнет,(мамка только из магазина)
Ну так в чём проблема? Вам же посоветовали:
Что, для этого комп. надо включать? Тем более что:
(не первый раз уже)
В общем стандартная процедура, разбираем всё, кроме процессора, включаем - пищит, включается, хорошо, вставляем поэтапно. Нет, тестим БП на другом компе, этот тестим с другим БП, выясняем что не рабочее, мамка, процессор или БП, собственно, вот так.
да..., всё-таки БП не тянул, видимо на како-то линии напряжение просядало, хотя на старом компе всё нормально работало.
установка новго БП всё исправило.
