Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Расскажу по порядку.
2 года назад я купил себе данный аппарат:
корпус - Thermaltake Kandalf
5 вентиляторов 2х92 mm, 2х120 mm, 1х250 mm
блок питания - Thermaltake Toughpower 700vatios
мать - Asus Striker Extreme
проц - Intel Core 2 Duo e6600 - 2.4ghz
память - 2 планки x OCZ2G8002G 2gb
винт - Seageate 400gb
двд привод 1
через юсб подключены мышка, клава, картридер.
Изначально при покупке компа стояла видюшка Asus 8800gtx 768mb, полгода назад она сломалась, её починили, прислали - опять сломалась, так повторялось раз 5 и вот несколько дней назад мне заменили её на новую видеокарту Asus ENGTX275 896mb.
Пока моя печь была в ремонте я полгода сидел на видюшке MSI 8800gt, которую одолжил у друга.
Вставил новую видеокарту, скачал последние дрова с сайта нвидиа, переустановил. Поставил новую Виндоус 7. ничего не помогло.
Суть проблемы в чем, компьютер элементарно отключается в играх при сильной нагрузке. Просто без визгов и писков, без синего экрана.. отключается буд-то выдернули из розетки, нажимаю на кнопку включения на корпусе и он сразу же включается без проблем. В 3dmark Vantage с настройкой перфоманс вырубился в конце второго теста.
Я уже голову сломал размышляя в чем может быть проблема, перегрева нет, процессор работает на видюшка 60-70градусов при нагрузке, судя по PcProbe проц 50-55гр и мать 45-50гр в нагрузке. К видюшке подключены оба 6-ти контактных провода от БП, пробовал менять их местами - реакция та же.
Началось это именно с того момента как я вставил новую 275гтх.
Прошу помочь мне разобратся с этой проблемой.
Alexandre Torrevieja смерь напругу по 12в линии, если сильно проседает виноват БП
симптомы нехватки питания.. хотя 700 ватт должно с головой хватать..
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
завтра попробую померить, напиши пожалуйста поточнее как это сделать, мерить на тех самых 6-ти контактных проводах? мерить вольтаж? :?:
симптомы такие как будто не хватает мощности БП. но 700ват должно хватать, у меня сейчас стоит блок GPS-550AB-A который реально работает как 450ватный с 30А. как мерять напряжение по линии 12в я не знаю, я бы попробывал поставить туда другой блок и посмотреть на реакцию.
Q9550, Asus P5Q-E, Asus GTX275, Chieftec 700W
Alexandre Torrevieja открываешь крышку системника, ищешь МОЛЕКС, втыкаешь щупы вольтметра в чёрный (-) и жёлтый (+), запускаешь комп, запускаешь игруху, на которой стопудово вырубится, а лучше марк, и смотришь что происходит с показаниями. дозволенное отклонение +-5%, тоесть 0.6В, если будет сильно проседать до 11.3В и ниже, БП - в топку.
При холодном запуске показало примерно 13в, запустили Call of Juarez с максимальными настройками графы и напряжение начало расти.. примерно на 15.5В комп отрубился..
Виноват БП ?
по линии 5В показывал 6.5В
если мультиметр не врёт, радуйся что комп ещё работает) неси БП в гарантийку и говори что перенапряг у него под нагрузкой) возьми другой, например от Енермакс 550-650 ватт, у меня уже 4 года трудится, 3 платформы пережил и ещё через полгодика 1156 сокет питать будет)
но всётаки для начала я бы у друзей поспрашивал другой БП на 500 или более ватт, и с ним попробовал.
