Доброго времени суток. Наблюдаю следующую проблему: после покупки новых железок(матери, камня и проца) машина стала вешаться.
Железо: Phenom II X4 945 2 x 1024 Mb (DDR3) MSI 790GX-G65 Geforce 9800GTX+(работал на старой машине, без проблем) PCI IDE-контроллер(работал на старой машине, пробовал отключать - похоже, дело не в нём). 3 IDE-шных харда. Системный и сидюк пущены через мать, еще два - через PCI-ный контроллер. 500W Сhieftec
Вешается в произвольные моменты, как правило - когда нет нагрузки. Под нагрузкой зависаний не наблюдал. Со старта работает от 10 минут до нескольких часов. Если оставить машину на логине WinXP - не вешается(оставлял на ночь, эксперимента ради). Вешается аппаратно, иногда непрерывно пищит при этом. Перегрева нет.
Так же: 1. Msi OverclockingCenter орёт как резанный(не могу понять на что - вроде всё в норме). Железки не разгонялись. 2. Почему-то не вижу HT-шных "дублей" ядер. Это нормально? 3. Несколько раз наблюдал при старте(после зависания) CMOS Checksum Failed. После перепрошивки не наблюдал.
Подскажите плз, в чём может быть дело?Спасибо.
Добавлено спустя 47 минут 13 секунд: UPD: поймано точное место зависания: при проходе Everest`ом Cache&Memory Benchmark вешается на получении значения L3/Latency. Получается, виной всему камень?Или нет?
они тебе надо ? продай и купи новый 1н ёмкий, тихий и холодный
Куплю в ближайшее время.
Inspiring писал(а):
получается да, когда к кешу 3го уровня идёт обращение..
Без вариантов, да?В смысле - можно смело везти камень в гарантийку или всё же имеет смысл произвести еще какие-нибудь манипуляции?Просто перед этим оно без проблем выдает для того же L3 значения Read,Write и Copy.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
dementev_sa писал(а):
это как? у фенома хипер трединг появился?
Эм, вот я и спросил, есть ли оно вообще Т.к. апгрейдился я последний раз очень давно. Просто увидел в MSI Overclocking Center еще 4 канала с надписью N/A и задался этим вопросом.
А камень какой янтарь, гранит ? Мне кажется он в системе лишний. Возможно если его убрать система "вешаться" перестанет. Обменяйте по гарантии процессор или, если есть возможность, поставьте временно другой и методом исключения определится проблема. Хотя, судя по всему, и так всё понятно.
_________________ MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970 tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
