Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
всем привет, у меня проблема, мб тут кто-нибудь сможет мне помочь советом , заранее спс, вот суть проблемы :
собрал недавно комп,
и вот какая проблема , во время разных игр вылетал BSOD с номером 124, синий экран тобеж, причем вылетать он может по разному иногда через 3-15 минут игры, иногда через 1 час, а на некоторых играх ваще не вылетал, например кризис, играл на вери хай настройках подряд по 6 часов спецом и нифига, а в гта4, в берноут парадайз, фир вылетал , но опять же иногда и не вылетает а иногда каждые 3 минуты, вот конфиг компа
проц - Core i7 2.67Ггц
видяха - Palit GeForce 260 gs 1792мб
опера - 1 планка 2Гб Samsung 1333 , другая кингстон 2Гб 1333 в дуал режиме DDR3
жесткий диск -Samsung 1ТБ HD103UJ
бп- FSP Epsilon 700w
мама -Biostar Tpower x 58
OS - Windows Vista Ult SP 2 x64 ,
вобщем причину я нашел - частота оперативы , не знаю почему но...
когда собрал комп, при опции автоматического определения частоты в биосе мама определяла частоту планок только 1067 как вместе так и порознь у каждой , хотя они обе на 1333 , но нафига мне 1067 еси планки 1333, я выставил вручную 1333 , все было ок, определяла 1333, но потом во время игр стали вылетать постоянные БСОДЫ с таким кодом
STOP 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xFFFFFA800_______...... и дальше по разному всегда)
The system encountered an uncorrectable hardware error.
когда я понизил частоту ОЗУ в биос до 1067 , перестало вылетать, но планки то на 1333 обе рассчитаны, нахрен мне 1067 ?, а материнка по автомату определяет их ток 1067 и не более ,а если вручную выставлять 1333 , то в играх начинает бсод вылетать, кто знает почему мать по дефолту ток 1067 планкам дает, даже если по одной планке ставить ???? хотя они на 1333 обе :(
Материна поидее должна поддерживать до 1800+ частоту!
помогите пожалуйста, не знаю как быть? мб кто посоветует что сделать нужно? :-| :-| заранее спасибо :beer:
и эт што на гарантию мать получается или оперу?
Фото: 4
dudits
Называется "скрестили ежа и ужа" - хотите нормальной роботы - ставьте одинаковые планки с одинаковыми таймингами(и напряжениями)!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
только в этом проблема? а то что мама не определяет частоту как надо даже по отдельности?
Оставь 1067, прироста особого все равно не будет.Или может быть нужно на планках немного напряжение поднять :spy:
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Фото: 4
dudits
Качаете эверест, находите там вкладку SPD и читаете, что прописал производитель для этих планок(а вдруг они всётаки не 1333 а 1067 ;) ).
да не они 1333 100%
Фото: 4
dudits писал(а):
да не они 1333 100%
Знаем мы ваши "100%" - "кингстоны" научили :( только СПД скажет ,что у вас за память! Ну, по крайней мере - на каких частотах и таймингах она работает по умолчанию.
, проверял на евересте 1333 обе они, вот ща вынул кингстон оставил самсунг, дак такое ощущение что с одной планкой в 2гига быстрее система работает, чем с 2 в 4 гига :(( а мама все равно по дефолту не видит 1333 пишет что 1067 , ет с мамой что то??? и если дело в таймингах , то возможно ли подогнать обе планки под одинаковые значения и как ??? спасибо
Добавлено спустя 1 час 50 минут 53 секунды:
вот ниже все характеристики оперативок на частоте выше которой материнка отказывается ставить по автомату 1067 :
вот значения чисто для самсунга
Тайминги памяти
эверест
@ 666 МГц 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-74-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 592 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-66-4-9-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 518 МГц 7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 26-58-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 444 МГц 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-49-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц)
значения для самсунга на мемтесте 86+ 2.11
CAS 9-9-9-24
FSB -133Mhz
а вот CPU-z что выдает
NB Frequency 2133 Mh
Timings:
DRAM Frequency 533.2 Mhz
FSB: DRAM 2:8
CL 8
tRCD 8
tRP 8
tRAS 19
tRFC 59
CR 1T
Volt 1.5V
вот для кингстона значения
эверест
Тайминги памяти
@ 609 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-68-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 533 МГц 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 МГц 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
CPU-z
NB Frequency 2133 Mhz
Timings:
FSB: DRAM 2:8
CL 7.0
tRCD 7
tRP 7
tRAS 19
tRFC 59
CR 1T
Volt 1.5V
еще в биосе поглядел в столбик тайцминги у него, ток не пойму в каком разделе правильные указаны, там 3 раздела о тамингах, в 2х моно изменять циферки ,
и везде почему то разные цифры
в 1 просто данные о цифрах
которые моно изменять разделы(1 столбик кингстоун, 2 самсунг)
1)DRAM Timing control By
у Kingston
у Samsung
7 8
7 8
7 8
19 19
4 4
4 4
4 4
4 4
59 59
2)Ch-A/B/C DRAM MISC Timing
6 6
7 7
9 10
9 10
9 10
14 14
6 5
6 5
16 16
7 7
7 7
3)
и раздел просто с данными по слотам Biostar Memory Insight
Voltage 1.5
9 9
9 10
9 10
25 25
74 74
11 11
6 6
5 5
6 6
в чем может быть проблема??? и как тайминги выровнять ??? или все таки дело в материнке, она веь даже когда 1 планка стоит, выше 1067 не определяет оперативку на 1333 как должна ??
вот поэтому видать и косяки- кривая вторая планка...
Жизнь - игра! графика зашибись, а сюжет - фигня!
извините, а подробнее моно? в чем кривизна заключается?? то есть они на частотах 600+ в таймингах не совпадают и под 1333 вместе не могут норм работать, ток 1067?? в этом косяк?
dudits
судя по эвересту, палка от кингстона вообще не 1333.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
а сколько? на ней самой марка стоит KVR1333D3N9/2G
а хз. поставь один самсунг и 1333, потести. потом отдельно кингстон. о результатах отпишись.
итак по отдельности ставил
ну и, работают на 1333?
У меня был тот-же самый BSOD, оказывается не хватало напряжения. Повышайте(один клик) CPU Voltage и QPI|DRAM поочерёдно пока не добьетесь стабильности(Идеально подойдёт TurboV)Потом когда найдёте, выставляйте в BIOS'е.
Поднимать можете без опасения :-) , безопасные значения CPU Voltage <-1.4~v, а QPI|DRAM <-1.5~v
а подробнее можно, у вас тоже бсод был увязан с частотой оперы?? как именно повышать поочередно? что за турбоV ? из под биоса повышать??? вроде бы на обеих планках 1.5v больше уж куда?, типа нехватает напряги на частоту 1333??))
вот у меня в биосе только 1 опция All voltage configuration
и в ней указано
Current CPU Vcore 1,232 V
Current CPU VTT 1,152V
Current NB VCC 1,12
DRAM Voltage 1,504V
и опционально можно менять значения (все стоит на авто)
CPU Vcore
CPU VTT
CPU PLL
DRAM Volt (мин 1.500 V) щас стоит 1,504
NB VCC
SB VCC
QPI/PCIE PLL
чему тут нужно добавить напряжения?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
работать то работают , также как и вдвоем, но в играх не тестил на бсод, да и мне нужно шоб обе вместе нормально работали на 1333 желательно
Смущает низкое CPU VTT, поставьте 1.21v
По поводу TurboV, она только для ASUS'ов :(
Оперативная тут ни причем ( Не уверен, но этот BSOD точно не из-за неё )
выше я написал что из за частоты оперативы бсод вылетает :( я описался CPU VTT 1.52 а не 1.152)
Не прочитал тот пост :-P . Если такой рассинхрон, то это вероятно вызывает BSOD'ы. Конечно можете попробовать выставить тайминги и частоту одинаковыми, но лучше купить нормальную память, а эту сдать по гарантии.
Лично у меня этот синий экран был исключительно от недостатка напряжения (специально проверял)...
