Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Проблема такая: я дал попользоваться другу свой жесткий диск Sumsung 250 ГБ (IDE), потом у друга сгорел блок питания и мой жесткий тоже пошел следом за БП. Когда винт подключаю к своему компу то реакции 0. Можно ли исправить этот винт или ему прямая дорога на свалку?
Скорее всего это. :(
ЗАКРЫТО
CLOSED
А чего у кореша кроме БП сгорело?
Не разбираешься - не разбирай!
Le-Lexusудивительно, но больше ничего....
Можно исправить, надо смотреть.
Может выгореть стабилизатор напряжения или по 12 или 5 вольтам
Lublino
на самом жд никаких выгоревших деталей не обнаружил, если что могу фотку выложить
Диск такой http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 0&pid=2258 ?
Lublino
да, такой
Для начала, проверить два сопротивления около разъёма питания, на которых написано "0" (номинал их равен 0 Ом)
Lublino
проверил мультиметром эти сопротивления: на первом показало 0 Ом, а вот на втором был вабще 0 реакции, ничего не показывал мультиметр.
После этих перемычек стоят трансилы (TVS diode).
Снять трансил, который стоит после сгоревшей перемычки, и измерить его сопротивление. Если оно равно нулю, то желательно заменить его, хотя можно просто запаять новую перемычку и работать, но в следующий раз без трансила будет более печальный результат.
Поскольку мне ни о чем не говорит понятие "первый" и "второй", то гадать, какой из трансилов умер - на 5 или 12 В, мне затруднительно :).
maco
мертвый был на 5 В, вместо него пойдёт обычная перемычка?
oleg®
Новая перемычка ставится на место сгоревшей перемычки aka резистора на 0 Ом.
А трансил выпаивается и заменяется новым трансилом :).
maco
а какой результат будет если вместо резистора на 0 Ом поставить перемычку и не менять трансил?
Как временное решение, после проверки впаять сопротивление!
Lublino
вот с заменой могут быть проблемы, в виду отсутствия нормального радиомагазина в городе.....
Добавлено спустя 11 часов 50 минут 41 секунду:
Впаял я перемычку, затем подключил винт к компу и... при включении винт сверкнул и треснул :D я его быстро отсоединил и взглянул на его плату, вот что я там увидел http://i071...radikal.ru/0909/1a/a75bf66b6d28.jpg
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 1 секунду:
Люди, у меня возник ещё один вопрос, он не много не в тему но у меня очень мало времени чтобы искать ещё темы или создавать новую, вопрос такой: вот конфиг моего компа http://i057...radikal.ru/0905/ea/ae4bf785b1bf.png все это питается от БП мощностью 350 Вт, если я поменяю видеокарту на GF 9600 то моего БП как я знаю не хватит. Денег на новый блок у меня нет, но есть ещё один блок на 300 Вт. Возможно ли запитать новую карту от этого блока? Нормально ли тогда будет всё работать?
Диод по 5 вольтам умер :grob:
Lublino
ага :D если его поменять то умрет чтото следующее? :-)
Проверить стабилизаторы напряжения по 12 и 5 вольтам (4-х ножки), а также диоды (по 5 вольтам уже мёрт) в этих цепях!
Дык он еще до этого умер. А теперь его еще раз расстреляли перед строем и закопали :D .
А толку :)? Дохлый трансил обычно говорит о том, что всего лишь первая линия обороны прорвана :).
oleg®
Трансил нужно было выпаять :). А уже потом впаивать перемычку и включать. Хотя лучше найти новый трансил.
Можете, конечно, и без трансила включить. IMHO должен нормально работать.
