Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2008 Откуда: Минск
Имеется проблема при старте с APC Back-UPS ES 700. Имеется следующий конфиг: 2*1 GB Hunix PC-6400 Gigabyte GA-P35-DS3 F12 Zotac 275 GTX AMP! Edit SATA Seagate 500 GB SATA Seagete 1000 GB Hiper HPU-4M880-PE 880 W OS Vista sp1 32-bit. После того, как комп постоит некоторое время в выключенном сотоянии(пол-дня, день) ups соответственно тоже, то при включении и загрузки компа примерно на 5 секунде он начинает сигнализоровать о перегрузке - продолжительный сигнал. Прекращает он это делать только после того, как выключить вилку ведущую к БП. Если заново потом это вилку всунуть на место, то все грузится и работает нормально... Если снова все выключить, подождать пару часов - то все снова включается успешно. Сигнал о перегрузке возникает только при долгих простоях компа. О перегрузке он сигнализирует дажет если просто после простоя включить один бесперебойник и выдернуть его вилку из сети - тоже пищит о перегрузке. И что самое интересное, пищать перестает только после того как выдернуть из него вилку ведущую к БП! В чем тут может быть дело? Брак бесперебойника? Или просто оставлять бесперебойник всегда включенным...
P.s. на холодную он тоже после простоев включаться не хочет - просто не хочет загораться зеленая лампочка...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2004 Откуда: Moscow
дык эта - может у него батарея уже дохлая, и он просто об этом пытается сообщить ? а то вот это - О перегрузке он сигнализирует дажет если просто после простоя включить один бесперебойник - уж очень похоже на дохлую батарею ...
