Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Вобшем ситуевина.
Проц винде XP показывает 50 градусов средне по ядрам.
Под нагрузкой в 100% показывает 62-63 по цельсию.
Кулер Zalman CNPS 9500 медь, термопаста zalman или cooler master не важно ибо не сказывается на показаниях разных софтин.
Серфил в нете у людей 35 градусов, у меня на 20 больше, с чего бы?
Что нести обратно проц или мать?
1. как он стоит (залман)?
2. нитакой уж этот залман и крутой.
3. нармальная температура.
что значит "средне по ядрам"? ...сколько конкретно по каждому? ...может так быть что некоторые датчики тупо "залипли" на определенных показателях ...что нередко наблюдается.
Но в любом случае максимальная темпа (62-63) опять же чем нагружал? вполне комфортна.
ничего :)
Фото: 5
ну 1+ залман 9500 совсем не мегакуллер...
а 2+ у тебя в комнате температура какая?...
и 3+ ты напругу какую на проц выставил?
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Кулер выставил так #77
Напряжение Vcore=1,275
В комнате 18, есть кондиционер.
По ядрам 51,47,50,49 в покое.
В нагрузке 100% 64,60,61,62.
Даже такой средний кулер как залман не может так плохо охлаждать.
Температура ненормальная для квада потому как 71,5 уже предел по спецификации.
ilya1983 Отличная температура. У вас паранойя... или http://pics.livejournal.com/andrey_dma/pic/000ge8t6
MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970
tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
Я правильно понимаю, что кулер подключён по 4 пинам? Если да, то отключите контроль оборотов в биосе. Станет очень громко, зато температура вас полностью устроит.
Кулер 3 пина и максимум оборотов не снижает теипературу.
Кстати в биосе показывает 23 градуса.
И если тутже перегрузится винды и зайти в биос то там не больше 25.
Фото: 5
что за корпус и как осуществляется вентиляция?
этот проц ваще не греется, он олицетворение прохлады ;)
и не нужна ему напруга в 1,275, го в БИОС и ставь 1.100 или 1.150 - это должно не плохо сбить градус
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
http://www.ixbt.com/power/case/tt_soprano.shtml-корпус
напругу в биосе снизил до "1" выйграл 4 градуса, а надо бы 15 хотябы.
Фото: 3
ilya1983
( ͡° ͜ʖ ͡°)✂╰⋃╯
Фото: 5
чёто я совсем слепой сонный, сам же спросил и сам же и не посмотрел. Да у меня 9550 на 1.275 выставленный на 3.6 гигагерца пашет, чёто ты высоко напряжение задрал. Канеш высокая температура будет.
температура ядер... а на теплораспределительной крышке померяйте чем нибудь другим )
Фото: 5
задний пропеллер поставь на вдув, боковой на выдув, залман поверни так, чтоб сосал холодный воздух с заднего вентилятора, ещё градусов 3-5 выиграешь. Заодно проверь ровность основания залмана и отпечаток проца на нём, если ровный то нанеси как можно меньше термопасты, выиграешь на этом ещё градус-два.
Хм, интересно так ли лучше обдувает
Thermaltake <CL-P0310(-01)> Big Typhoon VX
по сравнению с Zalman, где вентилятор с боку дует?
не нормальная это температура, у меня у 8400 под таким же залманом при минимальных оборотах вентилятора (fanmate) больше 50 не поднимается, и то это его нужно серьезно нагрузить в простое 37
при большей скорости вентиля будет ниже, правда не намного - этот залман и в пассиве с ним справится если что, правда не знаю долго ли)
Steam: [OVER]Pothead
