Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем добрый день!
Подскажите плиз
Имеется:
Мать: MSI G31M3-L V2
Память: Kingston 2gb 800
CPU: Intel Pentium Dual Core E5200
Видео: Встроенное
+ hdd+ привод
Проблема: нет сигнала с видео, постоянно черный экран
по отдельности проверены и память и проц - они рабочие
что можно предпринять? обнуление смос не помогает
спасибо за помощь
Don Legio
Монитор и кабель заведомо исправны?
Когда становится круто, приходится действовать жестко
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
монитор и кабель проверены и исправны
А если PCI-Е видюху воткнуть мать отзывается?
втыкал
никак не реагирует
вентилятор на видео крутится
также черный экран
Последний раз редактировалось Don Legio 23.09.2009 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Получается что то на мамке сгорело отвечающее за видео...
как проверить что именно?
Don Legio
Сорри не в моей компетенции, надо к специалистам нести...
а вы когда смос сбрасывали питание от МВ отключали? или попробуйте шнур БП вытащить на короткое время.
сбрасывал при отключенном от сети, питание от мб отключено
батарейку тоже вынимал(3В как и должно быть)
Последний раз редактировалось Don Legio 23.09.2009 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Don Legio
А в биосе выставлено какое видео первое ? PEG /PCI/INT
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
Don Legio
Для начала бы увидеть этот биос неплохо
Сигнала нет, экран черный
Don Legio писал(а):
cure72 писал(а):
Don Legio
Если мать гарантийная - сдавайте её. Пусть сами мучаются. Если всё точно правильно подключено (разъём 24+4 и т.д.), можно попробовать проц постарее, класса NetBurst (Celeron или Р4) или E2140-E2220, E4x00... Может, она не хочет из-за 45нм камня стартовать.
Да, ещё, при подключённом спикере без памяти она пищит или нет?
chesheer
Эта мать должна держать такой проц...хотя если биос и ревизия старая...может быть.
вообще если гарантия то менять и не гадать....самому такое не починишь...
так год проработало норм
не пищит
видимых повреждений вспухших кондеров и проч. на мамке нет
Don Legio
Так теперь выясняется что год проработала, при каких обстоятельствах пропало изображение, ничего не разгонял? я понимаю смешно звучит при встроенном видео, но все таки....как охлаждение было, может перегрев, моя мать например греется дай боже, имхо сгорел чипсет, или микросхема какая нить, не электронщик я, но что то в этом роде...
ничего не разгонял?
не разгонял
южный и сев мосты чуть теплые, вобщем все как обычно
Посмотрите внимательно кондеры в районе слотов памяти,выше разъема питания, в течение недели на 2 таких же МВ МSI меняли, вздутые были несильно, но симптомы примерно те же. После замены обе материнки заработали.
не вздутые ничего, выглядят как новые
Проверь кабель/переходник от Видео к монитору все ли штыри на месте "папы" не забиты ли гнёзна "мамы", и не забудь перевоткнуть в другой разьём на видике свой кабель/переходник. Если у тебя CRT в одном из 2х разъёмов может не работать.
enthusiast
