заменил материнку на MSI 815ept pro и теперь она не запусактся издаёт страные звуки как сирена! в чом дело?
П.С даже моник не загорается
высовыла оперу) сначала орёт что не топеративы и через секунд 20 опять как сирена начинает орать ) пиу пиу пиу (похоже на 1 короткий 1 длиный и тка до бесконечности но токо похоже )
звук идёт именно с Buzzera ну так рядом с ним написано!
так как звук такои которого нет в гугле:)) есть типо типо перегрев проца) но это бред) за 20 секунд не один проц не нагревается) да и темболее моник не загорается
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Москва
http://www.diwaxx.ru/gel/bios-sound.php тут расшифровка сигналом МБ,смотриш коментируешь сюда,биос сбрасывал?мать явно не новая,планки памяти все сразу ставишь или по одной?
по 1) есть 5 планок на руках) а насчет её я уеж писал
вот
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: по звукам нечего подобного не нашол) так как звуки короткий длиный повторяются)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
Sonix-Snx Раньше у меня такие звуки часто появлялись на старых материнках Epox (и кажется Soltek, nForce2 и аналогичные) на socket A (s462) когда летом перегревались и отрубались Duron 1000 (Athlon XP). Помогало только обесточивание системника. Еще может быть проблема если БП очень некачественно питает мат.плату и она бедняга сама не поймет что оно такое и как ему работать... очень бы хорошо было мультиметром проверить все напруги (включая 3.3, -12 и т.д.) не только на молексах но и на разъеме питания материнки. А так же разобрать и собрать всю систему на столе. Возможно проц недоткнули/с маленьким перекосом. Сколы на нем есть?
при снятии проца и кулера ты дожен вытереть кристалл ваткой/тряпкой дочиста/насухо. Грани кристалла, особено углы, должны быть ровные, без сколов. Т.е. в буквальном смысле этого слова "скол", т.к. на сокет 370 еще кристаллы были открыты (они стеклянные). Так же смотри на кулер, его основание, и температуру. Какой проц у тебя? Вот пример сколов, в этой статье
Partizanchik22 проца 2 есть) есть селерон 1,0 и 1,2 что меня интересует на проце дырочка есть) как я понял она есть везде) так как на обоих есть она) так что мен протереть проц с верху?) думаете перестанет пишать ?
кстати проц целый око что проверил нет сколов:)
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: еше раз кто знает почему пишиит ПИУ ПИУ ПИУ )
Sonix-Snx Ну если нет сколов - аккуратно вонзить его в материнку, проверить чтобы хорошо уселся, далее аккуратно закрепить кулер, и не применять слишком много термопасты. На такое ядро хватит "с пол горошины". кулер другой как вариант возьми. и вообще какая температура проца?
А конденсаторы на материнке не вздулись? На них нет остатков высохшего электролита? (такие подтёки маленькие засохшие). Стоят ровно или наклонены в стороны?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: материнка древняя, вполне возможно проблемы с питанием из-за конденсаторов. процентов 70-80 шо так и есть.
Добавлено спустя 22 секунды: и еще: какое видео в неё втыкаешь?
