Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Народ, подскажите!
После неаккуратного снятия системы охлаждения перестала заводиться.
Post индикатор показыватет иницилизацию проца, потом тип памяти ДДР3 и завершается на DRAM.
Т.е. DRAM -> DDR3 -> CPU -> DRAM
По инструкции это отсутствие памяти (или несовместимый модуль).
Камень используется E8400, память Sumsung 1g 8500u.
Подскажите как оживить зверька?
А подробнее можно?
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
Потянул северник сильно. Физически повреждений не видно.
То есть когда вы снимали радиатор, сильно тянули или когда ставили сильно зажали охлаждением? Попробуйте оставить одну планку памяти, сбросить биос, вытащить и опять поставить проц, мало ли что могло произойти при разборке. А если все останется как есть, то возможно убили север, контроллер памяти находится в нем вот и зависло при инициализации ДРАМ, ИМХО. Не совсем понятна последовательность инициализации
чем ддр3 от драм отличается?
Чем отличается не знаю.
Планка само собой 1, биос сбрасывал и проц вынимал...
Мысли про север тоже такие...вот думал может кто чего ещё посоветует.
Я похожим макаром угробил ASUS Striker Extreme, только я перетянул водоблоки на север и юг.
Прогрев или перепайка чипа поможет?
Прогрев поможет если у вас повреждена пайка БГА, но у вас скорее всего нарушена целостность кристалла. Перепайка чипа теоретически возможна, но в домашних условиях это сделать примерно также как пересадить человеку сердце. Во первых нужен донор северник. Во вторых нужен трафарет для напайки шаров, в третьих нужня инфракрасная станция, ибо чем то другим вы соожжете текстолит прежде чем отпаяете чипсет, в четвертых нужны оооочень прямые руки и большая удача. Все сказанное ИМХО.
Но тем не менее хотя бы прогреть стоит. Еще померяйте все напряжения на стабилизаторах. Еще уточните, плата ни разу не стартанула после сборки? И как нарушили север, давили на север или тянули от него радиатор?
Ни разу не стартанула :(
Радиатор тянул.
Пока прогрев результата не дал. Вечером ещё раз попробую.
Чем и как грели? Если не ошибаюсь, на х38 стоит теплораспределитель, вы его сняли?
P.S. Я вам сочувствую...
Систему охлаждения снял а что за термораспределитель? Крышку на чипе не снимал :)
Феном строительным - контроллирую температуру термопарой.
Я за то что там тяжело повредить север, так как стоит теплораспределитель, напряжение на стабилизаторах меряли? Может биос сдох?
ещё не мерял. Вечером отпишусь :)
С биосом вроде все нормально.
Упорно ругается на память.
Прогрев увы ниче не дал :(
