Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Купил сегодня Gigabyte X48-DQ6.
Собрал всё норм, всё подключил.
Включаю комп, при попытке зайти в биос виснет комп. Винда не загружается, прцессор не опознаётся пишут intel Quad 2.6 а в реале 9550 2.8.
биос f4 вроде..
Кто что может сказать? почему не грузится?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Есть ещё вопрос по подключению питания процессора, от блока питания идёт стандартоно 4 и 8 разём, на старых мамках всегда было 4, но тут стоит заглушка и можно всунуть 8 разёмный, если снять заглушку.
Какой именно над было вставлять?
И ещё на мамке около памяти горят какието огоньки..это что значит?
Продаю мордачки недорого: ☺☺☺☺☺☺☺
Ваш остальной конфиг в профиле? Если не определяет проц, то желательно обновить биос. Чтобы убрать зависания попробуйте оставить одну планку памяти в системе, огоньки горят значит работает :-)
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
Понятно, щас попробую с памятью, но в системе пишут что 6гб значит вроде опазнаётся? Если не трогать то загружается до какогото экрана со списком usb и.т.д. и дальше висит. А если нажать в начале del то виснет..
Возможно нужно выставить нужное напряжение на память и тайминги, также для нормальной работы всех плашек поднять напряжение на СМ, для этого я и говорю вам оставьте одну планку памяти.
Вобщем оставил 2 Гб 1 планкой, загрузилось Биос заработал.
Но все остальные 4Гб фирмы Silikon Power непашут.... из за них и неработало(
А если шаманить с напругой и таймингами?
У вас одна планка 2Гб, а вторая 4Гб?
Попробывал вставить все силиконы, работает, но если вставляю OCZ всё висит.
Память у меня такая:
2Gb OCZ 800Mg
2Gb Silicon Power 800Mg
1Gb Silicon Power 800Mg x2
ВОт если смешаная мпамять висит если нет то норм.
Таки купил...
А если так?
2Gb OCZ 800Mg
Тоже висит? Напряжения завысили на память и СМ?
Сященный метод тька тебе в поможет.
Вначале по 1 планке каждую... По 2... По 3...
Вобщем перетыкал все возможные комбинацыи
Работает ток 1Гб+1гб+2Гб и токо Силиконовые..
2+2 силикон+озц негрузиться...
Работает или токо ОЗЦ или токо силиконы
Что можно пошуршыть чтоб всё пахало?
И намного разница в производительности между 4Гб и 6?
Биос F6
Если для игр, то нет ИМХО.
И ещё вот вопрос, а как так непашет оперативка? на 3= платах в том числе и на фиры гигабайт всё пахало.. а тут на тебе непашет... очь интересно.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
п.с. почему проц на 2.66 работает?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
И ещё вопрос, какой Биос нужен для такого проца как у меня 9550 E0
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд:
Ну вот про "Грееться комп" отвечают про самую примитивную проблему. А на мою тему не хотите?
Разные матери себя по разному ведут с ассорти по памяти. Я у вас еще раз спрашиваю, вы с напряжениями игрались? с таймингами?
Множитель вручную выставите и отключите все энергосбережения
шейте последний с оффсайта
как увидел, так ответил :-)
С памятью напряжение неменял и тайминги нетрогал не умею
Проц в CPU z показывает как и раньше, но в биосе чёт не пишет какой проц
Последний Биос бета версия, и я незнаю норм или нет?
Выставьте напряжение 2,0В, тайминги оставьте пока на авто
Возможно так и будет
Тогда последний не бета шейте, вопрос как шьете?
Вобщем в БИосе стоит x8 множытель, ставлю 8.5 сохраняю при загрузке биоса пишут 2.8 как и надо частота, но CPU z показывает всёравно 2.6 x8 чё за ерунда? Биос пока неперешывал.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
А номинал вроде 1.8? я не сполю память? И как это сделать сначало повысить а потом вставить ОСЗ?
Mand4ester
Энергосбережения выключили???
Не спалите, сначала выставить, потом вставить ОСЗ. Также повысьте напряжение на северном мосту.
А где энерго сбережение? Прогнал марк 06 там пишут 2.8 еверест пишет 2.8 а CPU пишет 2.6 кому верить? По марку вроде набрало 16000 с чемто..На P5Nd было 15000.
у меня было 1+1 Гб озц обычной виста ап и 4 гига 2 по 2 кинкстон низкопрофильный value ram.Так вот все это чудо не работало нормально.То винда упадет то бсод, то просто не грузиться.Хотя и таймиги и напряженния были рабочие для всех планок, делал не симмитричные каналы без толку.Пришлось озц продать..Хотя ддр1 стоит 3 планки по гигу все разные все пашет...
Ничто не истина и все позволено
