Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Не спешите перемещять в тему abita.
Abit ip35 (без индексов) почему-то не видит проц e8400 степпинг Е0. Прошивка Biosa 18-й версии не помогает. ревизия платы 1.0. Проц 100% рабочий.
Включаю комп кулеры крутятся, но пост не проходит, динамик не пищит, двойной запуск (как обычно) не идет. BIOS брался по ссылке в теме Абита пробовал и бету и офиц. Настройки сбрасывал - не помогает. Шил и из-под винды и с загрузочной флэшки.
Athlon1982, пробовали обнулить BIOS? Мать с другим процом запускается? Если нет, то нужно обновлять BIOS на программаторе...
The world is not enough...
Ваша материнская плата, судя по этой ссылке http://www.abit.com.tw/cpu-support-list/intel/intel-core2-duo.htm, не поддерживает проц E8400, какой бы биос вы не зашили туда.
Ну, судя по этой ссылке, моя IP35 Pro тоже не поддерживает Е8400, что, однако, совсем не мешает ему на ней успешно работать и нормально распознаваться... Таблица старая, равно как и прошивки БИОС на ней приведенные...
Athlon1982
Вы при замене проца ножки в сокете не погнули?
И все-таки они... гонятся!!! :)
Судя по тому, что дата сбрасывалась биос обнулялся. На данной плате прекрасно работает е5200 степпинг М0. С ножками в сокете тоже все нормально.
Athlon1982, ну тогда, как правильно писал FreeGod, эта мать просто не дружит с процом. Vadaki, все же есть разница между Abit ip35 и Abit ip35 pro.
на аbit ip35 он точно работает. Переписывался с челом с таким же конфигом. Он тоже не смог помочь.
Из переписки:
Отправлено: 24.09.2009 14:41 Leff_Alexx
Athlon1982 писал(а):версия БИОСа отображалась 18-я, но не работало. Прошил опять 18-й. вечером буду смотреть.
Leff_Alexx - У меня с этим http://www.abitshop.eu/bios/m630a.bin все работало и отлично гналось. Правда заводилось и на 18-м официальном.
Я точно не помню, но у меня в CPU-Z как-то типа "6.0 PG" Отображалось. Ты скорее всего просто не прошил.
При старте кстати тоже писалось большими буквами - "EVALUATION ROM. NOT FOR SALE"
Leff_Alexx - А биос именно тот что по ссылке скачать предлагают. Вот доказательство что с ним все работает:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=506257 :)
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
6.0 PG - это phoenix award bios.При старте кстати тоже пишется большими буквами - "EVALUATION ROM. NOT FOR SALE" НО не работает. :-x
Athlon1982
Когда шил биос с загрузочной флешки, какие нибудь ключи использовал?? И как после прошивки ты сбрасывал биос, уточни.
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
ключи, те которые в файле runme.bat кажется так файл называется. Сбрасывал замыканием перемычки и вытаскиванием батарейки минут на 15. Сброс биоса проверял сброшенной датой и тем, что биос ругается при загрузке на проц е5200 и просит f1 нажать.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Жду предложений. Проц будет до среды потом придется менять.
Попробуйте прошить с ключами: awdflash имя_прошивки.bin /cd/cp/py/sn/e/f
Далее обесточьте компьютер, вытащите питающий кабель БП из матери, поставьте перемычку и вытащите батарейку на час. Если это не поможет, то наверное больше ничего не поможет.
Попробую вечером.Но уверен просто, что не поможет.
Так и не прошился - не было времени, а теперь нет и проца
Жаль. Интересно было бы узнать причину почему у других работало, а на твоей нет.
И мне было бы интересно. Но сейчас сижу на e5300 и разбираться времени нет. Тема закрыта.
