Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2009 Откуда: Москва
Феном2 940БЕ, Азус М3а79Т-Д,4х1 ДДР2 8500ГиперХ,Палит Соник 4870,ВД Раптор150,и ССД ОСЗ-Апекс60(системный)+БП Чифтек850. При загрузке игр типа:Кризис,ЖТА4 и т.д. комп вырубается и не включается до тех пор пока его не выключиш из розетки.В остальном работает нормально. Данный глюк проверялся на разных ОС(виста32бит,64бит),с разными настройками БИОС-с разгоном,без разгона.Менялась видеокарта(4870х2),БП Эпсилон1010(есть другой комп-КорI7-975ЕИ СВО термалтейк ,6х2 ДДР3 1866 ОСЗ ,Рампаж-Экстрим).Этот странный глюк пропал после заменны ССД на рейд0 из двух Рапторов150(ССД теперь используется как внешний кстати работает прекрасно)Ещё раз повторюсь-этот глюк проявлялся только при входе в игру , при всех остальных работах (монтаж видео (Пинакл12),Фотошоп,и т.д.)ни каких проблем.Может кто-то поделится светлыми мыслями на эту тему
_________________ жизнь-это море чудесных коллизий
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Ростовская обл
Похоже на то , что БП уходит в защиту. А вот что его вынуждает это делать? Может мать? Биос пробовали обновить? По ССД не подскажу, в глаза их еще не видел.
_________________ Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!! Freestyle wrestling - sport for real man!!!
dementev_sa,Чего только не пробовали-с другом Сисадмином, и Биосы ,и в Биосах настройки. Один раз после очередного ковыряния в Биос GTA4 даже заработала я уж подумал Эврика! но ... при выходе из игры(после 40 минут)-тот-же глюк т.е.-всё вырубилось. Теперь то всё хорошо (и ССДшка при деле) но вот вопрос ПОЧЕМУ?
Alekc-67 У меня было подобное, в любой момент комп мог вырубиться, было это связано с установкой новой мамки ASUS P5N32E-SLI, после долгих мучений было установлено что косячит один порт USB, он не работал вообще. Если в биосе ставишь USB 1.1, то ничего не выключается, а просто пишет что найдено неизвестное usb устройство (хотя никто никакое устройство не подключает). Ставишь USB 2.0 и опять спонтанные отключения. Что это южный мост? Или какой нить контроллер? Или замыкание по цепи USB? Однозначный ответ не нашел, решилось заменой матери. В вашей проблеме также может быть виновата мать, которая в определенный момент уводит БП в защиту и из нее он выходит (как и полагается) после полного обестачивания.Что является причиной данных отключений установить очень сложно, попробуйте найти мать под замену на время и проверьте мои рассуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Alekc-67 ну в порядке невероятного.. у меня на двух компах глюк был.. если включен еверест или гпу зет.. то некоторые игры(почти все.. ) наглухо вешали комп..
dementev_sa И всётаки похоже что ВЫ пожалуй правы на счёт настроек Биос.Пока продолжаю эксперементы над последней версией 1203 есть некоторые положительные результаты.Да,а ССДешка была не при чём.
Вчера поковырял аккуратно Биос ,воощем ,по ощущениям, комп заработал чуть быстрее, захожу в кривзис,играю минут 40-всё ОК. 5 мин. назад на входе(клик на "один игрок")-опять всё вырубилось! Но Русские не сдаються-продолжу експирименты.
Я всегда и всем говорил - если комп вырубается, будто нажали "резет" - это вина БП почти 100%. Безразлично, что там на нём написано - Кодеген или Залман, 300 Ватт или 1000. И, по большому счёту, проверить его можно только заменой. Что автор темы и сделал наконец.
