Собственно имеется винт WD7500AAKS (4 блина 8 головок) модель неплохая. Раньше проблем не замечал (стоял в домашнем 24/7 роутере торренты с него раздавались), сейчас он основным работает.
Проблема собственно в том что пока он не прогреется до 38, то если его сильно грузануть чтобы головки активно работали он начинает ими щёлкать! Иногда просто паркует, а иногда при таких "парковках" увеличивается параметр Current pending sector count, но если не давать ему остыть (собственно этот винт и сейчас работает 24/7) то гдето через месяц значение нестабильных секторов падает обратно в 0.
Выяснилось случайно, потому что было как то что стал выключать комп на ночь.
Что это, механика привода головок начинает барахлить? Остальные параметры смартс при всём этом даже не дёргаются.
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 198 184 7058 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 586 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 90 90 7371 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 100 100 561 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 197 197 2496 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 2785 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 121 103 31 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
Скорее всего проблема с головами.
Попробуй прогой Виктория этот диск погонять.
Nikkonor
разве виктория проверяет головки?
по моему просто проверяет и ремапит сектора.
Все равно вы никогда не поймете, что думать -- это не развлечение, а обязанность... (c)
noah
Лично я выставлял опцию проверки диска в случайном порядке,т.е.головы в этом тесте особенно сильно заняты.
Утверждать не буду,что это правильный способ,но я диск проверял таким образом.
"Головы в работе" т.е вы хотели сказать моторчик контроллера в работе) Головы то вообще не при делах)
Не разбираешься - не разбирай!
Виктория частично проверяет механику винта. особенно хорош батерфляй и случайный режимы.
Смарт нормальный.
Кстати,механику Виктория проверяет вполне сносно,поэтому рекомендую проверить.
Еще можно проверить кэш,ну это на всякий случай.
Да чем уже только не гонял. Наверно действительно чтото с головками.
Просто похолодало, отопление не включили температура винта 35 ну и за сутки судя по смарту он успевает раз 50 запарковать головки. Не подогревать же мне его в самом то деле. :gun:
Хочу вот прикупить WD2001FASS в идеале. Хотя цену ещё не видел, может и напугать ведь! :D А этот оставлю. Ещё года полтора гарантии осталось интересно понаблюдать что с ним будет, ну так, для расширения кругозора! :D
