Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2008 Откуда: SPb
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем: сгорел БП и после покупки (и установки) нового, системник перестал запускаться. Новый БП Thermaltake TR2 Power W0089R/PFC. Система: Athlon 5200+, MB Asus M2R32-MVP, Radeon 1800 GTO, 2x HDD 250+300 (SATA), DVD-RW.
При запуске системника начинают крутится все вентили, но загрузка не происходит (видеосигнала нет, винты не шуршат). Грешил на доп. питание MB, но напруга есть. Материнка вроде даже как-то работает: радиаторы на ней греются, БП тоже нагружается, если удерживать кнопку включение, то вырубается.
Если кто в курсе, помогите!
_________________ Улыбайтесь - это всех раздражает!
xenon163, нет. Не писка, не видео сигнала. Lublino, все что должно греться - греется, но без фанатизма. Визуально на плате горелых следов нет, царапин нет, с пайкой вроде тоже все нормально. (1)player, согласен, мать вместе с БП частенько летит. А если бы полетел проц, то система вообще не запускалась бы.
Что странно: если удерживать кнопку включения на системнике, то он, как положено, отключается... Значит мать не совсем дохлая и камень пашет.
А если бы полетел проц, то система вообще не запускалась бы. Что странно: если удерживать кнопку включения на системнике, то он, как положено, отключается... Значит мать не совсем дохлая и камень пашет.
Работоспособность процессора не может быть определена на основании вышеизложенных данных . Можете поставить эксперимент - запуститься без процессора, затем нажать и удерживать кнопку включения. Эффект будет такой же, как и с процессором на большинстве матплат. Есть некоторые матплаты, которые без наличия процессора (даже дохлого) в сокете не будут пытаться запуститься, но обсуждаемая плата к ним не относится IMHO.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2009 Откуда: Москва
Очень похожий глюк наблюдал и лечил на рабочем компе(5600+ матьМ2N) так вот там вся засада была в видюхе (а история ну очень похожая-сгорел БП-заменили-не заводиться,причём всё крутится и не пищит,и выключается) Заменили видеокарту
_________________ жизнь-это море чудесных коллизий
Alekc-67, почти так и есть: поменял материнку и все завелось, но проработало минут пять и снова погасло. Подергал видяху (саму плату на изгиб) и снова на пару минут заработало. Так, что скорее всего и мать и видяха
Поменял видяху на Radeon 4730 (512), Система запустилась, но не надолго (почти успел поставить винду) и снова стала вырубаться (сначала постоянные перезагрузки, а потом вырубается питалово)... В чем дело не могу понять... Температура камня нормальная, материнки тоже...
Ecowar, мать я тоже поменял... sserg72, память проверил - все нормально... Просто с тамим глюком столкнулся первый раз: то работает, то не работает. Уже и БП другой взял. Не знаю, может ли это быть из-за камня (по моему мнению, правда, он или работает или не работает).
Добавлено спустя 8 часов 8 минут 21 секунду: После постоянных ресетов, комп проработал достаточно, что бы я успел поставить систему (полностью: система, дрова, проги, пару игрушек). Потестил температуру, единственно, где наблюдается перегрев - это на видяхе (~70 С в простое), но объяснение я нашел заглянув в ССС: вентиль при этом вращается на 30% (не знаю, кто там писал такое соответствие температуры и вращению вентиля). Короче чистое шаманство. Завтра попробую еще раз его запустить...
Сегодня опять не запускается. Проверил видяху на своем компе - отлично пашет. А на "родном" системнике при включении мигает лампочка перегрева на видяхе (видяха холодная) и после этого вырубается (правда пару раз стартонул на пару минут). Ощущение, что не хватает напруги, но 470W должно хватить с запасом...
Нашел где собака порылась! Блок питание PFC, а напруга в сети была хреновая (плюс скачки напряжения). Поставил UPS и все завелось с первого раза. Правда непонятки с памятью: кажит частоту 373 Mz, хотя я принудительно в BIOS выставил DDR2 800...
