Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2009 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте, прошу помощи. Имеется мать ASUS P6T Deluxe и винчестер SAS Seagate Cheetah (система) (более подробная конфигурация в подписи), два месяца бесперебойной работы. Система без разгона, биос по-дефолту. Проблема: три дня назад начал самопроизвольно отключаться SAS винт (полностью останавливается), соответственно система падает. При перезагрузке статус контроллера OK, но винта нет, в биосе его тоже нет. Все шлейфы менял - без результата. При отключении от сети, со временем, винт запускается. Самое странное: чем дольше комп отключен от сети, тем дольше потом работает винт(в любом случае больше семи часов не тянет). Отключения электричества не было. Вопрос: в чем может быть проблема и гарантийный ли это случай. Заранее благодарю.
Блок питания модульный, шлейф питания тоже поменял, подключал к другому разьему (с этого шлейфа еще питается другой винт - с ним все в порядке). Подключал к другому разьему контроллера. Все тоже самое. Дело все-таки в винте, вы думаете? Не в мамке?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: Еще, может поможет, при отключении слышен отчетливый щелчек из винта. Температура винта при работе не больше 34 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Moscow
Empathh, звук - паркуются головки, этот же звук и при выключении компа должен быть. Сказать на 100% мать это или винт нельзя, надо либо второй винт, либо вторую мамку Вот как раз в сервис отнести и пусть проверяют, конечно, желательно при тебе, а то скажут все в порядке и отдадут назад. Но еще полный тест надо сделать, для уверенности, и если он не пройдет, то можно смело с результатами в сервис идти.
Все понял, завтра с утра полный тест винта, потом саташный рядом посажу. Что получится сразу отпишусь. Большое спасибо за помощь!
Добавлено спустя 10 часов 45 минут 34 секунды: Доброго дня! Результат: Device(s) Testing: Disc 1:0:0 SEAGATE ST3146356SS Version: 0005 SN: xxxxxxxx 04-Oct-2009 10:37:11 Beginning Disc Test Execution 04-Oct-2009 10:37:11 Port:1 Target:0 Lun:0 Disc Starting Seagate DST Long test 04-Oct-2009 10:57:50 Port:1 Target:0 Lun:0 Disc Drive Self Test Completed Without Error 04-Oct-2009 10:57:51 Disc Test(s) have Completed Execution После чего подключил в соседний порт контроллера саташный диск - отключается только SAS винчестер.
Время работы винта укорачивается. Сию его хватает только на загрузку системы. Температура винта и мамки еле переваливает за комнатную.
Добавлено спустя 10 часов 6 минут 4 секунды: Вобщем результат на лицо - пойду завтра сдавать по гарантии. Что выйдет - напишу.
Магазин принял на экспертизу. Попросили прислать на мыло все подробности. Приемлимый срок гарантийного ремонта 40 рабочих дней. о.О
Инфу на мыло сервису скинул. Посмотрим на реакцию сервисного центра. По идее это прецендент - проблемы с со сверх-надежным серверным винтом, на слабеньком десктопе.
Винт заменили на новый. В чем была проблема конечно же не сказали. Секрет фирмы.
Последний раз редактировалось Empathh 05.10.2009 16:00, всего редактировалось 1 раз.
