Есть старый компьютер, на базе материнской платы Soltek SL-75FRN и жесткий диск WD sata на 120. В биосе жесткий диск не определяется, но ОС грузит исправно. При потытке чистой устрановки новой ОС программа установки пишет что не обнаружен жесткий диск, что в принципе логично... Так вот вопрос заключается в том как же все таки установить новую операционку на это жесткий диск... После загрузки биоса выдает, что то про Fast Build... при входе в который видит данный жесткий диск ( что за такое не знаю, если проблема в этом просветие). Советовали найти Raid контроллер к данной плате, но вопрос где его искать, если действительно необходим он никто не посоветует где его найти можно, сайт производителя давно не существует((( да и тема на этом форуме неактивна уже прилично...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Тюмень (с 2021) Фото: 75
нужны драйвера на контроллер (сторонний) САТА, на котором висит твой хард. чтобы найти дрова, выясни какой у тебя чипсет (intel, sis, etc) и скачай этот драйвер. во время установки винды надо в нужный момент (на первом экране во время копирования установочных файлов) нажать F6, когда попросит система, и с флопика дать дрова. в нете найдешь и дрова, и инфу, как все сделать (дискету с дровами, интегрировать дрова в дистриб винды, и т.д.)
_________________ Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
т.е. если я правильно понял нужно найти родные дрова на чипсет? версия имеет значение? что то такое я находил... но в виде EXE файла, а про установку особых драйверов через F6 уже говорили, не знал я что именно скачать...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Не на чипсет ,а на контроллер САТА, который стоит на мамке(кстати, именно из-за того, что САТА реализовано отдельной микрухой, вы не видите свой САТА винт). К слову - у вас не SL-75FRN(на которую ставили только IDE рейд), а SL-75FRN2(собственно САТА+IDE). А контроллер(если верить никсу) стоит "Promise 20378. 4 устройства (2 Serial ATA + 2 IDE), возможность построения RAID массивов уровней 0, 1, 0+1." - вот на него и нуна дрова искать.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
не на чипсет, а именно драйвер на сата контроллер (чаще всего встречается название в виде: raid драйвер) если у тебя винда осталась в рабочем состоянии, вытяни эверестом как можно больше данных об устройствах твоей мамки. затем сможешь дрова через поиск скачать, или есть сайт по ИД коду оборудования дрова ищет... У тебя диска от мамки нет чтоли?
диска от мамки нету комп принесли на работу, где такой отрыли не знаю))) хотя в остальном железо адекватное... за точную модель МВ спасибо просто бумажки с моделью под рукой не оказалось вот и написал по памяти... а чипсет толи NV 440 толи 400( но вроде 400)... да теперь суть проблемы ясна но вот появилась новая проблема найти драйвер для контроллера SATA... Полно прошивок биоса в сети, дрова с трудом можно найти, но вот на это за время поиска не натыкался...
за ссылочку спасибо огромное, но возник еще вопрос нужно просто скачать Promise контроллер или Promise непосредственно для Solteka? извиняюсь за глупый вопрос, но впервые сталкиваюсь с райд контроллерами и массивами никогда не пользовался....
goog Вам нужен драйвер для "подсовывания по Ф6" - он немного отличается от обычного драйвера(и называется именно так - драйвер для Ф6 ). Ну а чтоб его "подсунуть" нуна или иметь флопик(собственно с дискетой, на которой будет этот драйвер), или своими ручками "интегрировать" этот драйвер в образ устанавливаемой винды.
Promise 20378 S-ATA RAID/Ultra DriversDescription • WHQL Pass for WinXP / Win2000 / Windows Server 2003 • Driver version: 1.00.1.29 • SATA Controller miniport driver: 1.00.0.16 Update Date 2003-08-22 Your System OS Windows 9X/Me/2000/XP 32bit (5409KB)
goog Как я говорил - нужен драйвер "для Ф6". ВОт такой: "SATA RAID Driver (For floppy driver)" - весит он копейки, но нужен именно для вашего "промиса".
вот ссылка на твой promise: http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru&model=P4P800-E%20Deluxe смотри в разделе IDE качай тот что САТА (959килобайт), разархивируй, и там есть exe-шник 'makedisk' - он сам тебе сделает дискету с дровами. И еще убедись в присутствии файла txtsetup.oem на дискете, он в той же папке что и 'makedisk.exe'. Во время установки винды, когда только начнется копирование файлов для установки (внизу на белой полосе будут перечисляться файлы) появится надпись "чтобы установить дополнительные драйверы нажмите F6" (текст примерный, но суть такая), жмешь Ф6 и ждешь следующее окно, тебе предложат выбрать устройство для загрузки (только дискета). Появится список драйверов (штук 6 обычно есть), выбери нужный - вроде там один драйвер под разные ОСи просто. После установки драйвера жмешь продолжить установку - опачки, твой хард теперь есть в списке устройств для установки винды. Дальше все как обычно. Пробуй. Пиши если что не получится.
А теперь результаты... Всем еще раз спасибо за помощь, направили в нужное русло))) но мало ли коиу понадобится напишу что Promise оказался не 378, а Promise SATA376 Driver... Проверено экспериментально, да и при усиановке успел заметить что FASTTRACK стоит 376, поэтому просто нашел драйвер без "маке диск" записал файлы на дискету и "подсунул" по Ф6, а далее S, "виндовс" пытался ругатся на предложенный драйвер, но не долго))) Спасибо!
