Имеется система на 770 чипсете Am2+. Шина разогнана до 230 МГЦ. Будет ли при этом также соответственно разогнана шина SATA? Если да, то как это скажется на здоровье винчестера? И где можно посмотреть текущую частоту SATA? Влияет ли разгон шины fsb на стабильность или скорость работы жесткого диска, даже если при этом частота sata не меняется (в худшую сторону)? На платформе intel ситуация аналогична?
Нет. ДЛя чипсета AM2+ 770 - точно нет. Опорная частота процессора влиет только на опорную частоту процессора. Но с неё же потом считается uncore и память.
Если не имеются ввиду древние чипсеты, то да. p35/p45/p55 - к древним не относяться
derek_keiz Спасибо, просто у меня на винте появились 140 Reallocated Sector Count из 200 допустимых по SMART, вот я и начал волноваться. Но диск работает пока нормально. К сожалению, статистику изменения Reallocated Sector Count не вел... Винчестеру всего год. WDC WD7500AACS-00ZJB0 (WD-WCASJ1093818). Работал практически без нагрузки, так как использовался в качестве файлового хранилища. С небольшой нагрузкой в файлообменной сети, работая только на отдачу с постоянной скоростью 50 кб/с несколько часов в сутки.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Там не настолько все прямолинейно. К примеру, у тебя параметр 05 имеет значение 200 "начальных", 100- минимально допустимое значение, после которого СМАРТ будет провален. Только это не число секторов, а некое отвлеченное значение. С ростом числа переназначенных секторов будет постепенно уменьшаться, начиная с 200 (как у тебя или со 100 до 36, как у других). Сначала до 199 (после ~50 секторов), потом до 194 (после ~300 переназначенных секторов) и т.д., пока не уменьшится до 100 (у других- до 36). У меня есть ХДД (18200 часов наработки), у которого число переназначенных секторов (параметр 05) равно 272 (уже с год оно не меняется). И ничего. Есть другой ХДД (10000+ часов), который за ночь прибавил 170 секторов и тоже пока успокоился. Только все это характеризует здоровье ХДД очень косвенно. Когда оно сломается "окончательно и бесповоротно", ты об этом узнаешь первым и уже без СМАРТа.
