Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
винчестер Western Digital WD4000AAKS-00TMA0 (400Гб) определяется компьютером но видит только ~ 132 Гб из 400.
Удалял раздел, форматировал не помогло!!!
Подскажите пожалуйста в чем дело и ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
Фото: 4
vfnhjc3
Тут два варианта - или у вас древнючая материнка(не имеющая поддержки 48-бит адресацыи), либо винда(ХР без СП или чтонит более старое) не имеет поддрежку этих самых 48-бит адресации. Ищите по слову "LBA 48" Вот ишо почитайте: http://www.pctools.com/guides/registry/detail/1115/ и http://kazus.ru/faq/16/270.html
Для дисков размером более 137 Гбайт используется вариант этого режима с 48-битной адресацией секторов (BigLBA). Для полного использования дисков размером более 137 Гбайт 48-битная адресация LBA должна поддерживаться как BIOS, так, операционной системой. 48-битная адресация доступна в Windows 2000 SP4, Windows XP SP1/SP2, Windows 2003/Vista.
Если BigLBA поддерживается BIOS, можно добиться этого и в системах семейства Windows 98/Ме, но с использованием дополнительных утилит, например Intel Application Accelerator для плате чипсетами Intel. Об обновлениях BIOS
и других утилитах для вашей системной платы можно узнать на сайте ее про­изводителя
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Материнка Gigabite Ma-780 G-US2 новая короче.недавно собрал!!!Xp- сервис пак 3 стоит!!!
Фото: 4
Тода есть третий вариант(яб за такое убивал) - на винте есть пермычка, принудительно ограничивающая его до 137ГБ - проверте, не стоит ли она? Если стоит - можите обласкать добрым словом продовца этого винта.
Поподробнее пожалуйста где искать эту перемычку!!!Или имеешь ввиду джампера???Ими поиграть???
Фото: 4
Ими не надо играть - если у вас САТА винт у вас не должно стоять никаких перемычек! Ну ещё мона поковырять биос на предмет ЛБА адресации.
Да винт Сата, перемычка стоит.Попробую без нее!!!А где примерно в биосе насчет ЛБА -адресации поискать???
Фото: 4
убирайте перемычку. Про БИОС потом бум думатЬ!
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА СОВЕТЫ!!!
Фото: 4
vfnhjc3
определился весь?
сегодня подключил.Толку ноль!!!
Видит 132гб.
Подключал без перемычки и с перемычкой в разных положениях.
ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
Последний раз редактировалось 40_degrees 18.10.2009 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Привел пост в божеский вид
На другом компе попробуй и будет тебе ясно, в нем дело или в твоем железе.
Да еще в биосе посмотри что стоит, авто определение или еще чего
на трех разных компах посмотрел :( все одно и тоже!
может че в реестре прописать как нибудь этот BigLba ? не шарю в этом!
В biosах ничего похожего на LBA не нащел!
А на наклейке которая на HDD точно написано 400Gb ?
Фото: 75
жесткий сразу, с новья так себя ведет?
может у него ограничена рабочая область, вследствие чего - не знаю.
можно попробовать Викторией вернуть весь объем (в программе это параметр HPA)
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
абсолютно точно 400.Да с новья.ему года полтора.до этого у совсем дремучего чела стоял, он и не знал что к чему.
че за виктория?как полное название.ССылка нерабочая.
у кого какие еще мысли?
Последний раз редактировалось 40_degrees 18.10.2009 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Пишите нормально.Количество "!" показывает только вашу несдержанность.
vfnhjc3 писал(а):
Удалял раздел
Чем?
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
Очевидно, что винчестер пытались разбить установщиком виндовс (причем без сп вообще в случае с ХР, или более ранним) - в таком случае рабочая область винта программно ограничивается до размера примерно 132Гб (БигЛБА) Перемычка на винте тут абсолютно ни при чем - она ограничивает САТА2 винт до режима работы САТА1. Все, что нужно сделать - запустить на нормальной мамке MHDD или Viktoria и запустить команду MHPA (для MHDD) - эта команда восстановит рабочую область винта до размера, указанного в биосе винчестера :-)
мой пк - управление - управление дисками, отформатируйте или задайте буку остальной части винта
Мамка как в начале писал новая.
удалял через панель управления/администрирование/управл.дисками
Viktoria в яндексе не нашел.Где найти?
попробую ,как дома буду MHDD.
Диск должен быть чистый или можно с системой прогу запускать?
