есть мать K7Upgrade-880 и 2 винта WD5001AALS перемычками выставлены в режим сата 1 т.к. мать не держит сата 2, был организован raid-0
скорость у рэйда низкая, это прикол или так и должно быть?
А "развалить" рэйд есть возможность? И прогнать винты поотдельности HABом?
P.S. Драйвера на чипсет стоят? Какая ОС?
Это больше похоже на затык контроллера. Отдельно один винт не пробовал тестить, что он выдает?
попробуй создать софтовый рэйд
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
Точно, VIA с RAID раньше не фонтан была... Хотя у мну на Epox EP-8 KRA2I работало норм на 2-х WD по 160GB...
отдельно пробовал прогонять только seagate st3500320as максимально выдавало при чтении примерно 89mb/s
когда первый раз тестировал, был подключен ещё усб винт, может быть с этим что то связано???
прогнал ещё раз вот результат (усб винт отрубил):
ps дрова стоят винда xpsp3
Burst rate низкий, должно быть больше 100 Мб/сек... (для SATA-1).
А другими программами не тестировали? (тот же НАВ например или HDTach)
У вас в PCI слотах стоит что-нибудь?
Думаете упёрлось в пропускную способность PCI? Тоже вариант...
скорее всего имелось ввиду что девайсы подключенные через pci забивают южный мост, я правильно понял?
Добавлено спустя 9 часов 45 минут 31 секунду:
проверил, вобщем при подключении флэшек, винтовчерез усб и тп скорость рэйда падает
что за прикол :?:
печаль... :(
