Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва,р.Щукино
Появилась проблема с перегревом видеокарты,хотя более полугода всё было нормально. Недавно после установки RivaTuner 2.24B MSI Arena 2009 Overclocking Edition и EVGA Voltage Tuner _ 1.0 Patch к ней начались проблемы с температурой ядер на видеокарте,в начале попробывал софтвольтмод с 1038MV до 1088MV для разгон ашейдерного домена до 1512 мгц и увидел что появился перегрев так как в Crysis к примеру доходит температура до 105 градусов.При разрешении 1680х1050 на максе и сглажке 4х,при этом тормозов и свопинга не наблюдается.Я установил SpeedFan 4.39,Everest,RivaTuner 2.24B,Evga utility. Все показывают в простое около 58 градусов на обеих ядрах,но только утилита GPU-Z показывает более менее адекватную температуру,из-за чего всё понятно,первое ядро очень сильно греется около 58 градусов в простое и второе всего лишь 48-49 градусов.При нагрузке получилось 105 и 93 гардуса соответственно. Раньше было не больше 92 градусов в играх. Вот что я пытался сделать - 1.ставил драйвера 182.50 и 191.07 на обеих такая же температура. 2.удалил RivaTuner 2.24B MSI и EVGA Voltage Tuner с патчем. 3.чистил видеокарту от пыли(по крайней мере то до чего добрался,видеокарту не вскрывал так как нету термопасты на данный случай.И обязательно ли её менять чтобы просто вскрыть видео и почистить видео от пыли? 4.И самое странное,даже при заниженном софтвольтмоде и заниженных до минимальных частот первое ядро не опустилось ни на градус,может максимум до 57 опустилось. 5.С открытым корпусом тоже не помогает. Всем кто поможет в решении проблемы тому дам 50 баллов в mail.ru
