Мужики помогите ! Я просто уже представить не могу в чём у меня проблема .... складывается впечатления что дело пахнет магией.... :(
Конфиг: Core2Quad6600E OCZ2FX12001G x 2=2Gb 8800GTXGigabyte RAID 0 (Western Digital) Gigabyte EP45-DS4 Pioneer D212(Sata) Chiftec 650W
Проблема : Нажимаеш на кнопку включения питание идёт на мать загораются диоды далее крутятся все кулера запускается сидюк (моник при этом не работает конечно) ... а дальше либо:
1вариант - выключается потом сам включается и так *раскачивается * раз пять потом вдруг врубаются винты и всё начинает работать!
2 вариант: продолжает работать запускаются винты и компттихо жжуит (моник не врубается)
НО! При этом если сбросить биос взё заводится хорошо.
Думал дело в мамке...ПОТРАТИЛСЯ!!! сменил мамку(МСАй Р35 была) - глючит ,сменил БП (500ватт был) глючит.
Биосы не трогал , разгон убран.
ЁЛКИ ЗЕЛЁНЫЕ ЧТО НЕ ТАК???????????????????
____здесь могда быть ваша реклама____
На моей мамке такое было - проблема была в оперативе, а с квадом осторожней подбирай частоту при разгоне - на зтой серии материнок такое бывает.
А чего тут думать, напруга не стандартная на памяти.
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 68683.html
Напряжение питания 2.1 ~ 2.3 В (Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную)
