Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 9
Имеется такая машина:
Проц - Pentium Dual-Core E5200
Память - Corsair Dominator 2048 MByte
Видик - Asus EN6600 Silent 256 Mbyte
Мать - ASRock P43DE
БП - Chieftec 420W
Проблема состоит в том что не получается сбросить настройки BIOSа – пробовал очистить CMOS перестановкой перемычки(просто перестановкой и попыткой включения в положении clear CMOS), отсоединял провода БП от матери и вытягивал батарею на 12 часов и ничего. Помогает только перестановка камня(установка другого камня сбрасывает BIOS). Все комплектующие рабочие т.к пробовал другой БП, другую память, другую видеокарту.
а если её перепрошить? ;)
Прошивка снимет гарантию хотя по обращению по ней - они ставят другой проц и все стартует - говорят проблем нет, да и сейчас машина в коме - включаешь 10 сек работает после ребут и монитор будто не подключен........ не охото опять переставлять проц (надоело). должен же быть какой то способ........
с какого перепуга?
В гарантийном талоне написано что товар снимается с гарантийного обслуживания при нарушении правил эксплуатации изделия (разгон CPU, видеокарт, перепрошивка BIOS). Печать и подпись :-) поэтому плохой вариант
Ofinto тогда пусть в сервисе шъют!!! официальные биосы официальными средствами не может это на гарантию влиять..
ну или сдавайте мать обратно если она нормально не работает.. (я так и не понял в чем проблема.. вставили проц, всё сбросилось - ну так а дальше-то работает или нет?)
да переставил проц и работает но если что не так в биосе поставил и нужно сбросить - перестановка процессора, а это не очень удобно
Ofinto а что можно НЕ ТАК ам поставить? разгоняете? ну так тогда вперед - перепрошивать! ;)
ну разгон если и снимает гарантию то с процессора
