мать Ga-p55-UD4p проц i5-750 видео - msi n275gtx twin frozr oc оператива 2х2048 silicon power sp002gbltu133s02 бп 1000w hiper m1000-me
при включении, отсутствует изображение. подключил бипер - пост: куча коротких. т.е power error (судя по книжке) воткнуты оба питательных кабеля. и 12х4 и атх.
выдергиваю все кроме проца - бип есть. бипов нет без проца - но мать не стартует вообще, раз в пару секунд бут, еле слышный треск в бипере и выключение.
в чем проблема, как лечить?) если надо - выпрямлю руки.
*если поможет. ревизия матери 1.0
Добавлено спустя 59 минут 19 секунд: ах, да. стендовый вариант ничего не меняет. (что логично). но просто иногда советуют сделать так и, кстати, ножки к корпусу прикрутил, ничего не замыкал, с горки на плате не катался. другого оборудования для тестов - нет. кроме пожалуй видяшки, но она тут роли не играет.) не знаю уж, на что и грешить.
IMHO больше похоже на проблемы с памятью. Проверьте установку модулей памяти согласно документации (сначала ставится в дальние слоты для каждого из каналов).
