Доброго всем времени суток уважаемые оверклокеры (извиняюсь если не правильно:)) Суть проблемы в следующем: Неделю назад купил компьютер в НИКСе (собрал по частям), вот конфиг: 1) CPU Intel Core 2 Quad Q8200 2.33 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц LGA775 2) M/B ASRock P45TS (RTL) LGA775 <P45> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II+2DDR-III 3) 1Gb <PCI-E> DDR-3 Inno3D <GeForce 9800GT> (RTL) +DVI+HDMI+SLI <N98GT-5DDV-D3DX> 4) Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9/2G> DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> CL9 /*х2* 5) Cooler Master <CI5-9HDSF-0L-GP> Cooler for Socket 775 (22дБ, 2200об/мин, Cu+Al) 6) Miditower 3Q <2018B> Black-Silver ATX 450W (24+4пин) 7) HDD 320 Gb SATA-II 300 Seagate 7200.11 <ST3320613AS> 7200rpm 16Mb
+ Виндовс ХР про сп3 + перемычки на матери по дефолту
Приехал, все подсоеденил. Ну и решил поставить винду Проблемы начались буквально с первой минуты. Установка то зависала на копировании файлов, то компьютер произвольно перезагружался. Прочитал на http://habrahabr.ru/blogs/hardware/49514/ что мой жесткий диск оказываецца бракованной. Ну, думаю, не беда. Поставил свой старый (вестерн какой то там, думаю не суть важно, работал исправно). И...такие же проблемы+ один разочек зависло уже на установке (оставалось 37 минут до окончания). Посоветовали поменять местами память, переставил. Ничего не изменилось. Оставил 1 плашку, и о чудо! Винда встала Но все самые жуткие проблемы оказывается были впереди....
Компьютер начал полностью зависать во время игр (пробовал обливион, бёрнаут парадайз.) так что приходилось делать перезагрузку ( ни нактрл+алт+дел, ни на другие комбинации "он" не реагировал).
Сказали что греется видео, проц. Начал тестировать программами OCCT, EVEREST, LinX. ОССТ показывает интересную вещь: "Текущая частота ЦП 2000 //// Исходная частота цп 2333" Запустил CPU:OCCT, результат: при первом запуске= обнаружена ошибка в ядре #2 при втором запуске= обнаружена ошибка в ядре #1 Продолжаю тестировать.... Запускаю проверку CPU:LINPACK, жду жду жду...и компьютер перезагружается Включаю еверест + линх. При первом тесте компьютер зависает (температура на ядрах была примерно следующая 1=62-63 градуса, 2=~60, 3 и 4 ~50-55), на линх была обнаруженна ошибка на второй минуте теста (скриншот к сожалению сделать не успел, зависло все((( ) При втором запуске компьютер перезагружается. Показания на евересте были аналогичными, линх "не успел" выдать никаких ошибок.
Сейчас сижу и думаю, что же делать? Уже неделю мучаюсь с этим металлическим ящиком. Прошу у вас помощи.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Гыы у меня была такая же проблема, и с такой же памятью. Мой конфиг в профиле.) Решилась очень просто, поднятием напряжения хотяб до 1.55v. ) Хотя она у меня щас работает 24\7 1333mhz 1.63v 7-7-7-20-30 CR1. ))
P.s Хотя у тебя возможно другая проблема.) Попробуй повысить напряжение на память, возможно поможет. Или просто тупо блок питания тупит)
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: Разве может возникать ошибка проца, если напряжения не хватает не памяти? Или поднять стоит и там и там? Напишите пожалуйста, на чем и на сколько (сколько выставить)
темпа вроде нормальные, может БП виноват, мне кажется 450 W маловато для такой системы поэтому комп может перезагружаться или виснуть,если можешь проверь с другим БП минимум 500 w и попробуй мой предыдущий совет
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: кстати с разгоном комп?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: на проц попробуй 1.35 v на память 1.7
Комп без разгона. При обновлении биоса никакая приватная информация не слетит?) сорри за глупые вопрос Может быть перемычки поменять на мат.плате на более высокую частоту? Или это никак не касается моей проблемы?
я написал вольтаж, нет ничего небудет твоей инфе, частоту не меняют перемычками уже давно это прошлый век темболее это не касается твоей проблемы, частоту меняют если нужен тебе более быстрый процессор , но это потом сначала с проблемой разберись
мне кажется БП виноват, попробуй обнови биос, только для начала сбрось все настройки биоса на default, у тя специальная прога должна быть для прошивания биоса поставляется с материнкой скачай биос с сайта потом через прогу обнови через Windows самый простой метод
качать с айта названия материнки у тебя незнаю как называется у меня асусовская мать поковыряйся на диске с материнки, гарантия не исчезнет если всё сделаешь правильно при прошивке ни вкоем случе ничего не нажимай а то мать испортишь это я так для безопасности:-) и протестируй память с прогой memtest
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: если что пиши в личку
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2009 Откуда: Moscow
Мда уж...
моя системка спокойно работает на 450 ватт'ах
У тебя глюк либо в материнской плате, либо в чём-то ещё...
Либо попался бракованный процессор, можешь вообще всё сдать по гарантии и купить другую конфигурацию, потому что в этой слишком много плохих компонентов (видео, винчестер хреновый, материнская плата, да даже процессор, который в пару раз хуже 8400, который чуть дороже)
xD ДДР3 ради понта не катит, если уж и брать ДДР3 систему, то топовые модули способные работать на частоте 2000 мгц + материнскую плату топовую, да вообще собирать топовую систему, если конечно есть возможность накопить денег.
Одно простое правило - никогда не трать своё время на товар, который неисправно заранее работает, для ТАКИХ Случаев и придумали гарантию, это не ТВОИ проблемы, а проблемы производителя.
_________________ Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
sserg72 Не люблю когда выдирают фразу из контекста, в конце написано "да вообще собирать топовую систему", что подразумевает под собой процессор corei7
Так рассуждать "бери все лучшее" (доргое) любой сможет. Думаю, автору топика нужен совет, как заставить нормально работать эту систему, а не как потратить деньги, иначе он бы обратился в другую ветку. На это флуд давайте закончим.
