Здрасте. Вобщем решил я подрубить свой винт к др. компу (будь неладен тот час когда я это решил). При первом апуске было все нормуль, винт определился. Потом потребовалось перегрузить комп и после этого винт не стал определяться. Поставил я его на свою машину, не определяется. На других таже фигня. Потом заметил что при вкл. компа винт щелкает. Щелкнет так раза 4 потом нормально. На ощуп вроде все крутиться, все работает. Что это может быть и можно ли это исправить?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
nochvin А "Винт" наверное MFM RLR 20MB ? Просмотрите разьемы, весь корпус HDD, внимательно. открутите плату почистите контакты на плате в гермоблок. Если вставляли не аккуратно в корпус, могли нарушить герметизацию.
