Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Имеем Intel D865GVHZ без навесного оборудования. Блоки питания, память, процы под 478 сокет в ассортименте. Проблема - спонтанные синяки с ошибками памяти, драйверов, прерывание - короче, всего. Глюки нереальные были. Включили отопление, процессор в простое стал 45 С, чипсет тоже под 40, глюков стало меньше. Убрал охлаждение из корпуса - печка, глюки почти пропали. Сутки жарил Linpackom в комнате за 30 градусов, системник как печка - глюков нет. Стоит охладиться всему - синяки.
Может, его прожарить? Как видеокарту в печке? Что делать - офисная рабочая лошадь помирает, и мне все мозги уже выела! :gun:
Фото: 4
DkossZoSo
Ищите вздувшиеся кондюки!! это с ними проблема.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
DkossZoSo
может микротрещина может отвал сокета, и там и там одинаковые глюки,висюки,бсоды и пр...для проверки во время работы потормоши немного куллер если взвиснет значит отвал сокета, иногда даже лечится.
это жжж не спроста.
ромыч12358 писал(а):
отвал сокета
Похоже! Только тронешь радиатор пальцем - виснет намертво и глючить начинает потом дико.
Хм, материнка под кулером стандартным гнется очень сильно. Да и на других матерях 478 тот же прогиб. Нужно ли это лечить.
Что делать?
Фото: 4
DkossZoSo
мона сменить кулер(чтоб был бекплейт) - тода прогиба не будет. А у вас сокет пропаян насквозь?
Нет, не насаквозь, сзади все гладко на маме.
Фото: 4
ну тода всё понятно - отвал. Несите к людям с паяльной станцией чтоб обратно припаяли. И ище нормальный кулер(которые не выгибает материнку).
А что=то сейчас разве выпускается под 478? Родной интеловский стоит - гнет ужасно!
Фото: 4
DkossZoSo
Щас ничего, но вот раньше - тот-же залман 7000 или 7700. Или чтонить от титана(гипер например).
На плате процессор стоит очень высоко - Залман не упрется? Может, что-то пассивное выбрать?
Фото: 4
DkossZoSo
Вот например: http://www.overclockers.ru/lab/19897.shtml - ванесса С - есть бекплейт для 478. Ну или классика - термалтейк "бигТайфун" - бекплейт и крпление из железа, плюс выдающеяся производительность!
