Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Комп включается, но не грузится, с пост кодом 23. Мать эпокс mf570sli. Подскажите как быть.
В мануале эпокс обычно пишет коды ошибок. Может и здесь http://onestyle.com.ua/txt.php?u=397 что-то есть.
Это я уже посмотрел. Вот толь ко что мне сделать чтоб оживить мать? или ее в утиль?
Отсоедините всё. МВ на стол. Сбросьте bios. Оставьте процессор, кулер, спикер,замкните pwr sw. Что-то говорит или молчит?
Спрашивали по моей просьбе.
Плата незагружается после перепрошивки биоса из под винды. Вентиляторы крутятся и больше ничего. Завтра попробую оставить только проц и отпишусь.
К слову:
поменял я свой проц когда то атлон 3000 на тот что сейчас, перед сменой обновил я биос что бы мать нашла проц, ну обновил, сбросил, все работает, ставлю новый проц, БИОС НЕ СБРАСЫВАЮ, все работает, и как то решил я сбросить биос зачем то, и тут началось, мать стартует все опрашивает а пост не проходит. ставлю старый проц сбрасываю биос, все работает. Втыкаю новый все работает, но стоит сбросить все мать молчит. Дело оказалось в оперативе, со старым процем делитель был больше и она работала на частоте ниже штатной, а с новым процем загружались данные из SPD при сбросе биоса и не могла стартануть оперативка на номинальной частоте. решилось все заменой оперы.
jogich а программа прошила биос то нормально?
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
tool80
Нет. она ошибку какую то выдала. Скорей всего дело в биосе, т.к. не раз уже прошивал и всё нормально.
