Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2002 Откуда: Хабаровск
Карта Palit PCI-E 512mb GeForce 9800GT 256bit ddr3. При включении ПК, с динамика карты идет продолжительный громкий писк, монитор не зажигается. До этого вставлял видяху для тестирования в другую машину, но провод дополнительного питания не подключил и сразу запищала, после стал подклюачать доп. питание и выпал один проводок (не качественный разъем чтоли), я давай их разглядывать и не понял откуда он выпал, вставил я его по цветам проводков выходящих из БП, коричневый-красный, черный-черный, желтый- желтый. Монитор не загорается. Спалил видяху может?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Москва
может и так,сходи к другу или еще где нибкдь посмотри разводку питания этого молекса,а есще лучше былоб если ты перехлдник достал рабочий и с ним попробывал.
все здесь разобрался. Не правильно проводок воткнул! жиВА!!
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: Вторая проблема есть тоже с видяхой но на атлончике. Комп не включается, думает, потом коротко пищит и дальше молча. Воткнул я туда тестовый джефорс 7600(он слегка подгоревший), при включении сполшные артифакты. Ага! значит видяха прежняя сгорела. Купил Радеон 4650, вставил и тоже самое, пискнуло и дальше все темнота. Вставил третью видяху(в которой питание до этого не правильно подключил), тот же результат. Поверил все видеокарты на своей машине, оказались исправны. Что не так? мамка сгорела?
