Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
OCZ 700SXS StealthXStream Gamers
Являюсь "счастливым" обладателем этого блока питания. При выборе недооценил комментарии о его шумности. Кто то имеет опыт по утихомириванию этого бп? И еще на моей системе даже при работе в офисных приложениях из блока выдувается довольно горячий воздух (намного теплее того что выходит из корпусных вентиляторов). Нормально ли это?
ASUS M4A785TD-M EVO
AMD Phenom™ II Quad-Core 925
Scythe SCBSK-1000 Big Shuriken
DDR3 2x2048Mb Corsair XMS3 Xtreme Performance
1024Mb PCI-E HD 4890 Sapphire Vapor-X
500 Gb 7200rpm 32Mb cache Western Digital Caviar Black
Всему свое время, а потехе час.
SilentFreak
Имели опыт: последствие БП труп через год-полтора.
Нормально ли это?
В Вашем случае БП работает как корпусной вентилятор, откачивая отработанный воздух от проца. так что нормально.
У меня корпус Aerocool M40-BB он разделен на два отсека, в нижнем материнская плата(расположенная горизонтально) , а блок питания находится в верхнем отсеке над разъемами pci. Напротив процессора два вентилятора 80мм на выдув воздух из которых по ощущениям чуть теплее воздуха в комнате. Температура процессора около 50 градусов. Вывод : тепло вырабатывается именно блоком питания
Тоже поставил блок этот,пере плевался весь из-за шума издаваемого!комп собран на водяном охладе а после установки блока не выносимо сидеть за компом,особенно по вечерам.
Ни за что бы не поставил его еслиб киловатник не сгорел неожиданно!Тот был тихий.Отдал в ремонт,может починят....
Вот как блок 700SXS в магазин вернуть будет если починят киловантик :fingal: вообще без понятия.
Железки в профиле...
У меня не сильно шумит - кулер на проце и видяхе громче. А вот БП после двух месяцев эксплуатации в режиме почти 24/7 стал издавать неприятный запах, который усиливался под нагрузкой. В один прекрасный момент запах стал невыносим. Я выключил комп и полез смотреть что же так воняет и обнаружил небольшой столб едкого белого дыма из задней стенки БП. Пощупал корпус питальника на предмет нагрева - очень горячая часть корпуса около небольшогго окошка со стороный выхода пучка проводов (там какойто радиатор прикручен на шуруп к стенка блока). В сервисе обнаружить указанную проблему не смогли (видимо не пробовали нагружать). Ждать пока он сгорит не очень хочется - попробую притащить весь системник и показать спецэффекты на месте )).
В общем полный отстой этот блок питания. Сгорел после 9 месяцев работы. Поменял на Corsair CMPSU-650TX ощутил разницу. Абсолютно бесшумный и практически холодный даже с разгоном и под нагрузкой.
Вот частая проблема http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... 1%82%D1%8C
kldaniil, возможно, что у тебя аналогичный случий.
сисадмины цветы и конфеты не пьют)
