Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
На втором компе установлен CoolerMaster Real Power M700 (RS-700-ASAA-A1) в последнее время начались издаваться странные звуки ,и так всё по порядку:
Включаю комп всё нормально стартует и работает потом не с того не с сего как бы искрит что то(слышно отчётливо)я давай смотреть не чего не видно всё в порядке а оно всё продолжает искрить(по крайней мере мне так слышно)и когда всё это происходит мигает свет ,далее не с того не с сего всё затихает даже может вовсе не издавать звуков целый день.я вскрыл бп запустил его начал смотреть и слушать опять слышу искрит но не чего не видно!!!вот где то в этом месте слышны звукиhttp://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/25390292.html но при всём этом бп работает и в простое и при хорошей нагрузке.
Это всё замечалось и раньше но потом всё само по себе прекратилось(на целые 6 месяцев) и вот теперь опять уже неделю всё это наблюдаю...
В чём может быть дело?Стоит ли переживать и беспокоится? :(
Как вариант - проверте соединение кабеля сетевого и блока питания.... Если неконтакт - то и искркение возможно и на световых приборах будет просадка проявляться в этот момент.
Если жизнь подсунула тебе кислый лимон, подумай где достать соль и текилу...
всё соединено нормально это точно.
Возможно нарушена пайка на каком то элементе, в этом случае в данном месте может прогореть вся дорожка, так как плохой контакт несет большой нагрев. Разберите полностью и проверьте пайку на элементах. Больше пока мыслей никаких.
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
dementev_sa
ох как не хочется полностью его курочить ну если вариантов больше не каких тогда....
Вот только не понятно если что то не в порядке с деталями или ещё с чем то ,тогда почему он выдаёт по всем линиям нормальное питание и не чего не где не проседает ,и он не выключается ведь в нём же есть зашита :spy: он выполняет свою работу на все 100% вот только эти звуки и при этом мигание света :insane:
я уже грешил на AVR так нет включал на прямую не каких изменений.
Искать "плохой контакт" надо до конденсаторов накачки в первичной цепи (две самые большие бочки в БП (хоть может быть и одна ;) )). Именно из-за конденсаторов БП не "чувствует" искрения, но до поры - до времени. Сам диагностировал смерть системнику из-за плохо воткнутой (искрение) вилки питания в розетку - живыми остались только сидюк и веник, даже вентиляторы погорели :fingal:
успокоили...
Вы в софте посмотрели или измерили осциллографом?? контакт есть -- работает, контакт плохой -- искрит, но работает :D веселый БП
Собственно вопрос, искры видно? или просто скрежет слышно? Если бы были искры, то думаю уже плату бы прожгло
dementev_sa
конечно замерял ,софтом это не серьёзно!
Ха в этом и прикол что не чего не видно :abuse: а только слышно!
короче чё выкинуть его нах???а то у меня уже мозги болят думать,так и знал что CoolerMaster говно клепают надо было и на второй пк корсар брать!
Если есть возможность, покажите знакомому радиотехнику, он вам быстро найдет причину треска, думаю ничего серьезного там не будет, в противном случае уже был бы дым.
jjxaker
Возможно изоляция дросселя повреждена, это не смертельно но проверить стоит если уверены что он именно искрит, а не пищит или свистит...
TSC! Russia - присоединяйтесь!
http://folding.extremeoverclocking.com/sigs/sigimage.php?u=336113
да именно звук искрения(замыкания)не когда он не шипел и не свистел(хоть что то радует :-) )
Спасибо ,гляну а если проблема в дросселе то как исправляется ?
Может электролит какой накрылся.Масло прет из него вот и звук похожий.
--- The place where gods come to die. ---
это бы я точно заметил бы.
глянул вроде действительно дроссель точно глянуть не могу(включу свет девушку разбужу :-) )завтра буду ковырять.
Плату снимал? с другой стороны пайку смотрел? выключатель на БП есть-может он подгорает? на сетевом разъёме штыри белые, никелированные или уже покрылись нагаром (контакт и в кабеле может быть)? И поверь, не один БП ремонтировал (и их последствия тоже) - ёкнуть может в любую секунду...
Иногда в блоки питания ставят разрядники по первичной цепи.
jjxaker
Их лаком пролить можно.
serj
Это как то объяснить можно?
Просто "наука о контактах и неконтактах". Сперва найти кто (предположений уже достаточно), толково описать как это выглядит, а тогда и объяснить можно будет. IMXO
да ,с пайкой всё нормально.
он в порядке
белые ,но я пробовал новый не помог.
после того как 2 дня толком не было света(были проблемы когда столб упал)началось эта херня и вроде несколько минут было завышенное напряжение в сети.
Сегодня включил комп и услышал гул бп свет очень сильно притух в avr начало клацать реле секунд 7 и всё прекратилось за целый день от бп ни звука(пробовал выключать комп,пришел через 2 часа включил) всё опять прекрасно работает!БЛЯ да что это за парадокс.............?????? :abuse:
jjxaker
может у вас его на корпус пробило о_О ,
это уже серьезно разбирайте его смотрите следы нагара и вообще если возможно замените или отдайте знающему человеку в ремонт
