Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
При перезагрузки, комп не загружается но куллеры гудят надо вырубать с резетки и тогда запускается.Также и при включении .
Будешь вырубать с розетки без компа останешься :-) скорее всего БП виноват, попробуй с другим протестить
I7-3770K@4.7Ghz(1.35v)/Water Cooler/GA-Z77X-UD5H/(4*4 Gb DDR3 2400 Mhz G Skill)/SSD Crucial M4 256 Gb/ST 2Tb DM001/ASUS MATRIX-HD7970 3Gb (1100/6600)
Точно так. #77
биос сначала сбрось.
Правильно Clear Cmos, а если не поможет - меняй БП.
Хотя сначала проверь, если с другим БП - то же самое - значит мама.
При сдохших батарейках такое наблюдалось на некоторых асусевых матерях.
--- The place where gods come to die. ---
Подтверждаю, на очень старой материнка 98 года было.
Никто не знает столько, сколько не знаю я.
...Прошу помоч - (конф. Е6750(2.66)Вох, Радик 4770, оп 2*1г., ФСП400вт). Стали часто (недавно поставил 4770, до этого была Х1950 про.) вылетать игрухи с синий экран со скрежетом или типа того. Сначала думал, что нагрузка большая в сетевухе COD4, играю 1024*768, X2, сгл.дыма и теней нет. Сперва начинает притупливать, а через некоторое время - в синий! Начал гамать в NFS Shift (пиратка) - таже проблема, в Сталкере ЗП (пиратка) реже, но бывает. Темпа Эверест по ядрам - 47,46С. Furmark, в прогоне 60сек - 73град, на стабильность 15 мин - макс 79. Уже стараюсь настройки ставить самые средние, играю без наворотов... Подскажите, что за хрень такая, мож какие видео драйвера кривые или в самом деле руки!?
Ну а что на том синем экране-то написано? :spy:
А так можно только сказать, что если со старой картой было всё нормально - причина или в драйвере, или в БП. Ну, или в видеокарте, конечно... :-)
нужна помощь!!!!недавно преобрел материнку гигабайт га-х48-дк6 и не могу зафиксировать множитель при разгоне.заданная частота сохраняется а множитель нет.в чем причина????
заранее спасибо за ответ!
терия вероятности ничего не доказывает-пока сам не попробуешь не узнаешь
Bagration обнови биос у матери, потом должно быть норм
неа не получается!уже пробовал
может EIST работает так
только что читал обзор,там на скринах все работает.показания совпадают с выставленными в БИОСе,ни чего не упоминается об отключении каких либо систем,может это система энерго сбережения???
а я о чём тебе толкую :haha: EIST это и есть функция энергосбережения, при простое компьютера понижается множитель и напряжение запусти утилиту cpu-Z там всё увидишь
множитель плавает!только прогнал на linx.а где эта функция в биос?а это моя первая гигабайтовсая мамка
незнаю покапайся у меня не гигобайт :-) попробуй прогнать какие нибудь тесты при включенном энергосбережении посматри баллы и при выключенном, если одинаковый результат то всё норм значит :-)
пробовал отключать eist.все равно одно и тоже((((((((((((
а есть в биосе типа С1Е?
все я разобрался!!!!!!!))))))в том же разделе где и EISTнужно еще пару функций отключить.только что прогнал по новой LINXом температура не очень!!!!!94 в пике нагрузки теперь проблема с кулером): нужно что то придумать!!!zalman 9700nt??????
