Повышение частот с помощью RivaTuner, проверка на стабильность-OCCTPT. Далее, если хочешь, можешь отредактировать(NiBiTor) и зашить(nvflashw) частоты в биос карты.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Тролль? Если нет, то: учите мат. часть, разгон "по инструкции" это глупо и как правило ни к чему хорошему не приводит. Потому-что какой смысл делать что-либо не зная что ты делаешь и главное зачем..
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2008 Откуда: Москва
ставишь рива тюнер и им гонишь, повышая по 20 мгц. имеет смысл повышать частоту ядра синхронно с шейдерами, не трогая память, хотя можно поивращаться отдельным повышением частот, но это если делать уже нефиг. когда начнет глючить и вылетать, сбавляешь разгон до предыдущего значения и тестируешь уже длительное время. когда примерно найдешь частоту ядра на которой стабильно, можно уже точнее погнать. тут есть статитстика разгона видюх, смотри какие у людей частоты покорились.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Лангепас
1). Интересно, а AMD Socket AM3 Athlon II X2 240 2.8GHz/2000MHz/2048Kb Box (65W) способен "прокормить" 9600? А то у меня 9800GT и Phenom I 9650 - 9800GT накормить не может. (странно,9600 при таком проце ) 2.) 460 ватт для разгона маловато будет - минимум 600. IMXO 3.) На проце BOX-кулер - в топку. (Слава богу ты BOX-интел не взял - через 3 мес. соседи ментов бы вызывали - "незаконная турбина" работает )
По моему, в первую очередь с памяти надо выжать до последнего. Она обеспечивает львиную долю попугаев при разгоне...
Плохое ИМХО. Надо смотреть сколько выдает по V12. А потом уже такие заявления делать.
ShowT писал(а):
Biostar A770 A2G+ AMD Socket AM3 Athlon II X2 240 2.8GHz/2000MHz/2048Kb Box (65W) Palit 9600GT 512Mb with CUDA, PCI-Ex 2.0, 512 Mb, 256 Bit, GDDR III, 650MHz/1800MHz, DirectX10 DDR2 SDRAM 1024Mb PC2-6400 (800MHz) Samsung х2 CoolerMaster eXtreme Power Plus 460 (PCAP-A3) RoHS Retail Pack Seagate Barracuda 250Gb (ST3250310AS), 7200rpm, 8Mb cache, Serial ATA II, NCQ
ShowT Установите 3DMark06 и прогоните. Если SM 3.0 превосходит SM 2.0 на 200 и выше очков, то значит процика не хватает. Но тут еще надо не забывать про разрешение монитора, на каком играете?
1024*768 )))
Добавлено спустя 1 час 10 минут 43 секунды: скачал 3DMark, лазил в нем лазил....так и не понял (((( чё делать чтоб узнать тянет процесор видеокарту или нет???
