Здравствуйте! Прошу совета бывалых, может кто сталкивался с подобным. Для начала опишу конфиг: проц - P4 2.4 northwood (533) озу - 2*512 mb = 1 gb ddr400 kingston мать - MSI 865PEM2-ILS (ссылка) бп - delta 350 w винт - samsung 160 gb видео - agp GF 6600gt привод, флоп
Все началось около полугода назад, когда монитор при включении компа преиодически начал выдавать следующее: "No signal detected". Пробовал подключать как по DVI, так и по D-SUB, раза с 5-го он, как правило, включался. Летом снес моник по гарантии в сервис, продиагностировали - сказали, все хорошо, моник полностью рабочий. Ладно, решил заменить видео (до этого была R9200SE, кастрат 2002 года) на GF6600GT. Поставил видео, включил комп, все заработало опять с 5-го раза. После нескольких ребутов, где-то через сутки, комп (точнее, моник) мнова стал выдавать такую надпись: "No signal detected". Ни перестановка кабелей дви/д-саб, ни сброс биоса на мамке не помогли. Видео втыкал/вынимал несколько раз, даже разобрал системник и почистил от пыли. Пробовал другие мониторы, видюжу FX5200. Ни черта! Все то же самое. Причем сам ПК включается, вентили все крутятся, видео и проц немного нагреваются... а на видео ничего не выводится, даже до биоса не дойти. Еще пол-года назад думал, что трабла в мониторе. Потом - что в видеокарте. И только недавно начал понимать, что проблема, скорее всего, в мамке. На БП грешить нельзя - он относительно новый, около 3 лет, периодически измерял на нем напруги - все ок, почти идеально. ДА и как его может не хватать на такую слабую систему? Честные 250 ватт стандарта атх 2.0. Да и комп ведь грузится, значит дело не в бп.
Правильно я рассуждаю? Может быть, проблема все-таи в монике/видюхе/бп? Или мама окончательно накрылась? А, может, прсто сдохла таблетка? Но ведь комп загружается... Теряюсь в догадках, что это за напасть и как ее решить. Жду совета. Спасибо заранее.
О, мама... #77 3 года для БП - это уже пенсия! Открой его, и полюбуйся на вздутые кондёры. Хоть он у тебя и дельта... В общем, дуй к другу и проси на полчаса его БП для проверки. Мамка там не при чём, скорее всего. И таблетка - тоже.
Сорри, описался, бп не на 250, а на 350 ватт Почему же пенсия? Предыдущий noname made in china на 230 ватт честно отпахал 4 года, после чего тихо умер. Но то был китайский нонэйм, в котором честных ват было... около 150 Что ж, действительно, вскрою бп (если там действительно будут взудыте конденсаторы, стрельну такой же бп у знакомого). И вправду, может в нем дело. Хотя, сильно сомневаюсь, уж не знаю почему... Спасибо за совет. Отпишусь, как разберусь с бп! PS: если у кого-либо есть еще какие либо мысли по этому поводу, прошу помочь.
