Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
материнская плата Foxconn 6100M2MA-RS2H
процессор Athlon x2 +3800
Блок питания на 300w
1 планка на 2 Гб NPC
видео Ati Radeon x1650 на 256
Появилась проблема: комп не включается. В первый раз запустился после 3го нажатия кнопки Power... далее запустился после того как я вынул питания с Карт Ридера и компьютер САМ включился без нажатия кнопки. Так я его запускал раза 3... :insane:
И всё. На этом комп перестал работать. Я думал что дело в БП. Я замкнул черный с зеленым провода и БП работал. Подцепил все что есть у меня в нагрузку - ВСе работает. Винч крутится, кулера все крутятся. Далее я решил что дело в самой кнопочке :haha:
Притащил кнопочку другу, подцепили - кнопка работает. Убрал кнопочку, хотел запустить отверткой - ноль реакции. при это HDD LED исправно горит. Ребят, вся надежда на Вас )))) вы моя посл. инстанция ))) уж очень не хочу нести в сервис центр.
ps
видимых повреждений нет на матернке., конденсаторы целы...
подцеплял все по одному , спикер молчит. даже если подцеплин только Проц...
Just animal see black and white
Strike Hard__Strike Deep
Последний раз редактировалось Hazar90 24.10.2009 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Проверь провода блока питания. Может где-то перемыкает, если после вытаскивания провода из картиридера завёлся.
Фото: 48
Проверить БП,материнку и Проц.,по отдельности.Другой технологии просто не существует.Я думаю на нашем сайте нет ясновидящих,хотя может быть я ошибаюсь?
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Мда... Опять нФорс. Сочувствую. И сочувствую потому, что судя по
Hazar90 писал(а):
при этом HDD LED исправно горит.
- это кирдык чипсету. Или его отвал, что не легче. Косвенно подтверждается тем, что
Так что хочешь не хочешь, а
скорее всего, придется. Если там что-нибудь сделать смогут, конечно. #77
Да, потрогай пальцем чипсет при включенном компе, если он раскаляется - то ему :rip:
-Pirat-
спасибо :-)
так и быть тащить в севис центр....
ps
а какую можете посоветовать материнку? в ценовом диапозоне до 2к ибо студент ))) чтоб как эта не скопытилась после 3х лет )))) разгоном не балуюсь (тк разгонять нечего :D )
Дык а это тебе сюда. ;)
купил се мамку новую - таже история, не запускается. пошел отдал назад и купил се бп ))) все работает )) в итоге Бп тупил :tooth:
