Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Вродебы сгорел процессор
pentium D 3.00 ghz (775)
при установке в рабочую мат плату питание есть - запускается винчейстер\dvd
но видео не работает,процессор за 3-5 сек расколяется сильно,на нём же есть несколько выгоренных точек...всё да?(( или можно что-то сделать?
спасибо.
материнская плата p5ql-cm
Фотку бы что ли приложил, да видюху заведомо рабочую попробовал.
Не разбираешься - не разбирай!
фотка будет. щяззз
мат плата не "пищит" при включении
Добавлено спустя 27 минут 55 секунд:
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
поможет ли просто стереть затемнения на процессоре? и если да то как\чем ?
Enshrined By Grace
какой конкретно пень д - 830 или 930?
разгонял? если гонял, при каких напругах?
процессор или радиатор? надеюсь с радиатором запускаешь?
тоесть с одним процем, безо всего плата молчит?
Не разгонял конечно.... просто до этого у меня мат плата была(p5ld2) с этим процем которая выгорила(конденстор(?) у сокета взлетел)...после этого раздобыл p5ql-cm
процессор греется,мат платат не пищит(вставляю дуал кор - всё пахает) со всем и с процем тоже молчит..
можно ли восстановить? и если да - то как?(((
Проц довольно стар, я думаю твоя мать просто этого проца не знает. посмотри официальный цпу лист, скорей всего его там не будет.
приглашаю на в 2 ценовую группу в Юлмарте промо-код для регистрации 1409836.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=778136
Фото: 58
Enshrined By Grace
Наверно что-то с питанием проца раз говоришь греется сильно
вот cpu-list--http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ru-ru&model=P5QL-CM&product=1&os=17
Запахло рывком.....
хм...сокет 775 вродь
всё должно быть нормально..
я просто подумал,может быть оттереть контакты?...не поможет?...
Фото: 58
Можно спросить а после чего проц приказал долго жить ?Наверно процу хана
Запахло рывком.....
блин а....а на такие ситуации нету панацеи? я имею ввиду,манипуляциии на процом,результат которого - работоспособность?
Фото: 58
Наверно эти 2 коднёра погорели
Запахло рывком.....
....ПРОЦЕССОР ЗАПАХАЛ!!!!!!!!
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
хыхых....повертел в руках....пооблапал его...и запустилсо) сам незнаю как...протому что там была "выгоревшая область" ( на фото трудно заметить)
Ecowar
Vovik3601
KT
Le-Lexus
спсибо за внимание :-)
Фото: 58
Ну и отлично ;) Только проверь температуру и напругу подаваемую на проц.
Запахло рывком.....
вроде всё в норме....) уххх!
вроде всё в норме
так какой проц-то? 830 или 930? :)
если включился то стоит не выключать))
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
ой....я даже не смог разглядеть маркировку(а комп в сторонку отставил....запускается и пусть.... проц шол вместе с p5ld2 ревизии 1.03 g 2006 года
LuftHunter - вухахах :gun:
