Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Надеюсь что попал в тот раздел
Есть подозрение что проблема в винте, выражается это в следующем:
При закачке файлов с лок. сети начинает жудко тормозить комп,с большой тяжестью открываютс папки, дисп. задач и т.п., скорость вальируется 8 - 10 мб/с, при выгрузке тоже самое только при меньшей скорость 4 -6 мб/с. Заметил что этот предел падает в данный момент это 6 -8 мб/с. Этим все не ограничивается поставил игру, cистема ставит автоматом макс пораметры, но в игре тормозит даже если на минимуме стоит, а также при сполном сканировании антивирусом(при скане фильмов)
Сис. параметры машины: Dual Core 2.5 GGc, 2g Memory, 9400 GT GeForce 512, HDD 160 (IDE) гнусмаС. 3 сетевые карты (2 - 100 Mb, 1 - 1Gb)
смотрите в диспечере режим работы иде контроллеров, нет ли там ПИО.
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
промониторь загрузку оперативки при "лагах"
У меня на ноутбуке такая же ситуация, медленный винт просто не справляется с большим объемом информации. Сдается мне, что твой 160-к довольно-таки давно был выпущен и не рассчитан на большие скорости записи, которые выдерживают современные диски. Если все так, то его замена на современный диск должна решить проблему.
V.Conter
8-10 мю в сек объем небольшой, но в случае с торрентом при большом количестве соединений и скачивании кучи блоков паралельно естественно все начинает лагать
Диск не старый :) Работало все отлично, до поры.
Стоит в режиме ДМА, пробовал снять галочку, написало включен режим PIO. Т.е. в данный момент он работает как ДМА. Пробовал удалять драйвер, не помогло.
Сейчас сканирую всевозможными утилитами на целостность блоков и т.п., мож чего то и найду.
Сканы на битые секторы не к чиму не привели, все отлично. А вот пробле остается актуальной. Может у кого еще мысли будут ?
банальная фрагментация + наверное, скачка в несколько потоков/нескольких файлов параллельно.
Ланчей даром не бывает ©
Возможно, вся память используется под кеш, такое бывает. Диспетчер задач это не покажет, будет бодро рапортовать о куче свободной памяти (дисковый кеш он не учитывает). Все, что можно, идет в своп. При запуске программ начинается освобождение памяти, доставание из свопа нужных системных областей и пр. В свое время я решал проблему установкой менеджера кеша, но, возможно, есть и другие методы.
Но вообще говоря, эта проблема меня давно уже не беспокоила. То ли диски стали быстрее, то ли винда умнее, то ли еще что-то...
Возможно, больше одного диска решают (хотя у меня как раз тормозило при перекачке больших объемов с винта на винт, это было еще во времена IDE). Если для загрузки выделить отдельный винт, вероятно, отклик системы улучшится. Старые винты вообще не любят, когда к ним обращаются больше, чем в 1 поток - скорость падает в разы. Но скорее всего проблема все же с кешем.
Фото: 41
SmocKi писал(а):
Dual Core 2.5 GGc
2,5 GHz
Да, странновато. Раньше я считал, что причина в дохлом камне. Ибо есть система, где уже при небольшой скорости торрента начинались проблемы. Смена камня вроде помогла, но... Периодически начинаются тормоза на совсем детских скоростя- до 100 кБайт/с.
Правда, при 100 Мбит/с уже "имеет значение" скорость и характер ХДД, дефрагментация файла на ХДД и организация кеша.
Кстати такая же проблема. Взял нетбук для круглосуточной внехи, закачек полно, памяти 2 гига, окна сильно тормозят при открытии. Понимаю, что дело с кэшем.
Вопрос: Установка SDD-винта, решит проблему? Например Kingston 64Gb V-Series SATA2 2.5" (SNV125-S2/ 64GB)
Есть подобная проблема, винт 1.5тб ВД грин на 5400об. С включенным торрентом или при копировании между компами бывает подвисают приложения.
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Встроенная сетевая карта может быть причиной, ставьте внешнюю
очень вероятно что полегчает
фаервол тоже может быть причиной, например Outpost последней версии в сочетании с Win7+
100 мегабит закачки/раздачи = жуткие лаги, хотя в XP 0 проблем
ещё один повод не ставить 7)
в стронге тормозит?
у тебя может одновременно быть не только закачка но и хэширование твоих файлов, а это ой как грузит систему.
у меня на рапторе, но с системой во много раз хуже никаких лагов небыло)
