Помогите решить одну проблемку. Суть в том, что компьютер бьет током, когда дотрагиваешься до корпуса или юсб разъема на передней панели. А также иногда если вставить флешку либо телефон подключить, то компьютер тупо зависает или в ребут уходит. Заземление в розетке есть, но всеравно бьет. Прям не знаю что и делать
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Москва
проверь чтобы у системника не было контактов с другими металлическими конструкциями в квартире(стол,батарея и.т.д) также проверь правильность сборки системы,с корпусом материнская плата должна контактировать только через крепежные винты и заднюю панель,кстати на самой панели проверь чтобы контактные лепестки были правильно присоединены(иногда люди нечаянно умудряются перекрыть ими rj45 разъем или загнать их в USB. Если так как вы описали бьет током это не статика,это от систмника. З.Ы. советую также обратит ьвнимание на свое здоровье,человека с хорошей имунной системой током не бьет,ибо она весьма существенно повышает общую сопротивляемость тела
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Саратов
первый раз слышу))))то есть челоека с хорошей имунной системой можно бить любым током?)хоть 10 Мегавольт?)))
Спасибо за совет посмотрю завтра)
Всех кто дотрагивался до компьютера всех долбало( и постоянно уходит в ребут от вставленной флешки, кстати это только на передней панели, если подключать сзади системника то все нормально, может тут проблема кроется???
serj спасибо, тоже почитаю, может что полезное найду
может быть,попробуй отключить фронт панель,может у тебя земля не правильно подключена
#77 Я упала, и стою...
А может, не стоит ерунду писать? Ибо земля у Dim@s999 вообще не подключена, раз его током бьёт. serj ссылки дал - чего еще надо? Тебе бы тоже неплохо было бы их почитать, дабы фигню здесь не писать.
Из Правил кнференции:
3. В конференции запрещается: 3.1. Давать какие-либо советы без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию.
В общем, "Не уверен - не обгоняй, как говорится. Блин, надоели уже, спецы новоявленные. Читаешь - и за голову хватаешься. Dim@s999, ковёр шерстяной возле компа убери. Или ходи по комнате в тапочках с резиновыми подошвами, что ль. (Это не шутка)
Земля подключена!!! 100% в розетке точно все есть. Единственное может сетевой фильтр гавеный у меня (digitex дешевенький), отключил передние юсб разьемы вроде стало реже бить, но надо посмотреть еще
-Pirat- писал(а):
Я упала, и стою...
нынче лучше не падать,на улице грязь,испачкаешься. При подключении USB-шников на системниках используются два типа уже собранные(9 контактные) и разборные где каждый контакт подписан,в том числе один из них земля(GND),так вот если неправильно его подлкючить в худшем случае ты мать спалишь,в лучшем как с топикстартером тебя всего лишь будет током бить.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Ленинград, Охта
Dim@s999 Вы пишете
т. е. в розетке не просто земляной контакт (т.е. имеется 3-ий контакт), но к нему подключен провод, по ПУЭ желто-зеленый, и Вы уверены, что этот провод на другом конце тоже подключен? И все подключения хорошо затянуты, в них хороший контакт? Если во всем этом уверены, тогда заземление есть, в противном случае - скорее всего НЕТ.
Ну в розетке есть 3 контакта и к все надежно припаяно, вот только все провода белого цвета, что где не совсем уверен. но судя по тому, что техника работает все правильно подключено. На другом конце может и не подключена земля, это я маловероятно смогу проверить(
На передней панели идут разборные усб-шники, три контакта вместе и один gnd отдельно, но вроде подключено правильно, по инструкции к мат плате) Скорей всего либо сетевой фильтр гамно, либо что-то гдето контачит)
Ну в розетке есть 3 контакта и к все надежно припаяно, вот только все провода белого цвета, что где не совсем уверен. но сюдя потому что техника работает значит правильно подключено. на другом конце может и не подключена земля. это я маловероятно смогу проверить(
Интересно, что это за кабель такой в котором все 3 провода одного цвета? А розетка в стене? Попробуйте тестером проверить есть-ли 220 между фазой (определить пробником) и землей.
Бэби, о "защите от дурака" слыхал? Вот там такая защита и имеется, на разъемах передней панели. Это означает, что неправильное их включение приведёт только к тому, что оно просто не будет работать. Да там и неправильно включить-то проблематично - все разъёмы стандартизированы в основном. А уж о том, что оно током из-за неправильного включения бить будет - и речи нет. Когда это било током 12 Вольт? RTFM, как говорится!
Ну, это легло проверить - тем же мультиметром, включив его на измерение переменного напряжения на шкалу 250 - 500 Вольт, и замерив напряжение между выводом зануления и крайними гнёздами розетки по очереди. Коли вольтметр напряжение на одном из них покажет - зануление есть. Тогда остаётся проверить БП у автора темы на предмет пробития одного из двух конденсаторов в первичке, подключенных на корпус. #77
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Но, имхо, вариант с шерстяным ковром я бы не исключал - о статике сколько писалось-то уже...
Ну дом примерно 96 года) розетка в стене, все провода белого цвета) проверить тока нечем нету мультиметров и вольтметров этих(
Опять же проверить нечем могу только сказать что БП Gembird 400W
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: Ковер в комнате шерстяной и хожу в тапках с резиновой подошвой)
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: Ещё из всей техники, что подключено в сетевой фильтр, заземлятся может только монитор и системник, а все остальное (колонки, принтер, модем) не могут. Может с них, что на компьютер попадает. Извиняйте если мысль туповатая я не спец
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Ещё системник очень пылный всегда, тоесть он наэлектризован сильно получается
Dim@s999, у 90% юзеров, здесь сидящих (как и у меня самого) компы не заземлены, ибо розетки в домах нашего СНГ никогда не заземлялиь. И никого током не бьет. А вот
Dim@s999 писал(а):
БП Gembird 400W
- это тот еще паршивец. Ну а на реплику
отвечу, что проверить можно обыкновенной лампочкой, подключая её патрон к штепсельной вилке сначала в одном положении (контакт земли и одного из штырей), затем - в другом (контакт земли и другого штыря, или перевернуть штепсель в розетке на 180 градусов). Коли лампа загорится - зануление есть. Нет - значит, зануления, соответственно нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2009 Откуда: Моск.ва.
Dim@s999 поправь заголовок темы: статические токи не существуют. Это раз. А то ты даже -Pirat- с толку сбил. Заряд статического электричества на самом деле бьет током, но это не твой случай, так что ни уборка ковра, ни резиновые тапки не выручат. Это два. Выручить может заземление, а именно его отсутствие. Подключи через старый удлиннитель без заземления -- бить перестанет. Это 3. Но это не надо делать. Надо пересобрать весь корпус. Это 4.
Проблему проще будет решить, если замерить напряжение между стояком отопления и кожухом УСБ, а также между отоплением и корпусом. Обе разности потенциалов должны быть нулевыми. У тебя предположительно, есть напряжение на кожухе УСБ и нет его на корпусе. Предположительно токоведущие части где-то замыкают на внешние. Вероятно, на металлический штекер УСБ разъема попадает напряжение с материнки. При касании портов панели происходит утечка тока на корпус и далее на землю, т.е. система теряет в потребляемой мощности, отсюда зависание. Отсюда и неожиданный совет отключить землю. Как понимаешь, это не выход, надо устранять утечку. И уточни, пожалуйста, действительно ли бьет током, если коснуться только корпуса, не затрагивая УСБ?
ПС Если у тебя пробой на корпус, то в розетке нет заземления. Иначе твой комп уже бы догорел. ПС#2 Почему-то многие считают, что заземление защищает технику. Это не так; функция заземления -- защита человека от касания к частям, случайного оказавшимся под напряжением. Т.е. ток уйдет в землю по заземлению, а не по телу коснувшегося. Кстати, при этом сработает автомат в щитке -- в случае стиральной машины или в защиту уйдет БП -- в случае компьютера. Или УЗО в обоих случаях.
В любом случае, разбирайся, где и что внутри корпуса замыкает.
Добавлено. Пока готовил ответ, -Pirat- добавил правильные слова про кондеры в БП. Очень может быть, но я по-прежнему грешу на огрехи сборки. Если нет приборов и с лампочками непривычно, попробуй собрать открытый стенд: продолжится ли битье и зависание?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Тюмень (с 2021) Фото: 75
током бьет через какой-нибудь промежуток времени? даже если просто сидишь за компом? или бьет только когда к нему подходишь откуда-нибудь (другая комната)? так, думается мне, можно вычислить хоть, скапливается ли статика в самом системнике за момент времени или же ты наэлектризованный к компу лезешь...
_________________ Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Э, нет. Там будет 110 Вольт - именно из-за тех самых двух конденсаторов в БП. Это не говорит о том, что они пробиты - как раз они в таком случае целы. Корпуса всех компьютеров имеют потенциал 110 Вольт - половину напряжения сети. Это, если нет заземления, естественно. А вот если там будет больше 110 Вольт - тогда на конденсаторы грешить можно. Кстати, отключение этих конденсаторов тоже поможет избавиться от ударов током. Так что можно записать это под номером 5.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Дык, конечно последнее, имхо. Подходит, трогает, а его - бац!
