Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Проблема- после нажатия в пуске "завершение работы" комп выключается, проходит секунды 3, потом сам начинает загружатся как обычно
Комп разгонял, тесты проходит норм., также пылесосил недавно, борода из пыли была на кулере. смахивал кое где пыль с материнки кисточкой(может здесь собака порылась?)
загружается после выкл. в 85% случаев, после нажатия кноки выкл. на системнике та же ерунда
100% выключается когда после начала загрузки вылазит экран выбор операц. системы, нажимаю кнопку и держу 3-4 сек.
если нажать кнопку когда рабочий стол загружен, то выкл. в 50% случаев
можно скрин запущенных процессов?
XTracer
сейчас на работе, завтра выложу
ХАЛЕВО
после чего так стало? какая винда? загрузка с пост-теста начинается как обычно?
qd
стало так вроде после чистки с последующим разгоном)
винда ХР, все работает как обычно(Нормально)
осматривал материнку , провода в блоке на предмет замыкания, шевелил), нопку на корпусе все вроде ок
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
я бы не заморачивался, нареканий на работу компа нет, но постоянно выключать в процессе загрузки я думаю не айс, боюсь за информацию на жестком диске
есть мысли что делать?))
1 что приходит, потестить с другим бп...
А каким макаром он относится к проблеме у ХАЛЕВО, не объяснишь ли случаем? :spy:
ХАЛЕВО, ты в биосе ничего не лишнего не навключал? На дефолт сбрасывал хоть его после разгона?
И глянул бы в панели управления, что у тебя в "электропитании" включено. Там на вкладке "дополнительно" указывается, как должен комп реагировать на нажатие кнопок выключения и спящего режима.
-Pirat-
в биосе вроде нет изменял только напругу на проце, напругу на памяти, матери, снижал частоту памяти с 200 до 100, множ. НТ с 5 до 4, повышал шину с 200 до 280
на дефолт сбрасывал, но не помню выключал ли или перезагружал, дома буду попробую
в панели указано при нажатии выключать(вроде так) этот параметр смотрел
Добавлено спустя 36 минут 15 секунд:
-Pirat-
если можно назови пункты в биосе, которые могут повлиять на эту ситуацию и их положения(енабл\дизабл)
Добавлено спустя 5 часов 20 минут 13 секунд:
Да, и еще, пока проблема не решена, вопрос:
Как безопасней(в какой момент) для информации выкл. комп?
Сейчас выкл. в момент появления выбора из 2х операционок.
еще инфа:
после сброса настроек биоса на материнке кнопкой клер смос та же хрень
после попытки вместо выкл. перевести в спящий режим та же хрень (т.е. перезарузка)
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Блин денег нету лишних а то отдал бы уже в ремонт))))))))))))))))))))))
ХАЛЕВО
Ну, коли биос на дефолт сбрасывал - копать там, имхо, нечего. В винде тоже смотрел? Если это у тебя началось после чистки - переткни самый длинный разъём питания на мамке (он там один длинный :D ) и проверь провод, идущий на кнопку включения компьютера (и саму кнопку неплохо бы проверить) - может, коротит где на корпус случайно. Там с передней панели куча проводов идёт - мало ли что может быть.
ХАЛЕВО
повыключать в биосе запуск от усб, сети и т.д. ...джампера на маме никакие не трогал?
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick
"повыключать в биосе запуск от усб, сети и т.д"
-- не подскажешь, как в биосе могут называтся эти пункты?
джамперы это перекл.чатели? специально не трогал, случайно не мог же?
Добавлено спустя 7 минут:
-Pirat-
в винде смотрел, переткнуть значит вытащить поставить да?
Мож вирус какой? :gun:
Именно. Так что там с проводами - кнопкой? :spy:
-Pirat-
Кнопку питания проверил, провода которые от матери к кнопке питания, перезагрузки, к лампочкам питания и перезагр. повытаскивал и поставил обратно, штекер питания на матери вытащил/поставил обратно(((
Возможно БП, было такое на 2-х компах, решилось заменой БП.
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
lochy
а проверить только заменой БП да?
Еще подскажите, насколько вредно выключать комп во время появления выбора операционки(недавно слетал виндоуз, относил в ремонт чтоб информацию не потерять, инфу сохранили, но теперь при загрузке после экрана POST вылазит выбор из 2х операционок ХР и ХР)))
ХАЛЕВО
в бут.ини надо удалить ненужную строку
зы. сколько раз не ребутил на загрузке винды (хр, 7) ниче не слетало.
