Фото: 11
Доброго всем дня, появилась проблема с профильным HDD Samsung, при рядовой работе в Оси всё в порядке, но как только требуется открыть какой либо файл с этого диска, после двойного клика слышен звук раскручивающегося шпинделя далее щелчок и только после этого файл или папка открываются, это длится около нескольких секунд, раньше открывалось моментально и без звуков. Опасаюсь за жизнь харда, там всё таки вся инфа лежит, а на RAID только система. Что скажете камрады? SMART: #77 если из Everest не подходит, скажите, сделаю в любой другой программе.
Думай, что говоришь; говори, что думаешь. Всё Просто!
Пуск- Панель управления- Электропитание- Настройка плана электропитания - Изменить дополнительные параметры питания- Жесткий диск не отключать никогда ( по дефолту винт при простое отключается, экономит энергию)
Фото: 11
Ого, не обращал внимания, спасибо! Сейчас потестим...
Добавлено спустя 44 секунды:
Только странно почему раньше такого не было.... Win 7 стоит уже с августа...
Добавлено спустя 11 часов 28 минут 44 секунды:
Проблема решилась. Ещё раз спасибо :beer: как всё бывает банально просто....
Добавлено спустя 11 часов 8 минут 58 секунд:
Может пока тему не прикрыли, люди осведомлённые подскажите, SMART у диска хороший?
Seek Error Rate -253 ( Частота появления ошибок позиционирования БМГ.В случае сбоя в механической системе позиционирования, повреждения сервометок (servo), сильного термического расширения дисков и т.п. возникают ошибки позиционирования. Чем их больше, тем хуже состояние механики и/или поверхности жесткого диска. )
Temperature -61
Airflow Temperature -62
я не особо спец но похоже поджаривали его хорошо
Водка - это как русская матрёшка: открыл одну, а там пошла вторая, третья...
vertikal, перегрев диска. Как диск охлаждается? Обычно в корпусе возле диска (дисков) стоит вентилятор, и его хватает.
The world is not enough...
Фото: 11
Ого да этого просто не может быть, на диск дует 120мм вентиль на 1200 оборотов! На ощупь он холодный со всех сторон!!! Откуда такая температура может быть!?!?!? Датчик врёт мне кажется, или такое невозможно?
Для моего диска смарт 90 С показывал, хотя выше 40 никогда не нагревался. этому не стоит верить. А смарт у вас нормальный
Фото: 11
Sprut7
спасибо!! так и подумал про датчик, а то при 62 он раскалённый должен быть.
vertikal
Всегда пожалуйста. Под "нормальным смартом" имел ввиду, что все в пределах нормы, хотя механика вашего жесткого диска уже давала сбои, надо изредка контролировать и сверять с сохраненными СМАРТами.
