Конфигурацию компа описал в профиле. Разгоняю проц, при это неважно до скольки, соотвественно поднимаю напряжение на проц/PLL/FSB Terminаte/NB. При загрузке сцены из 3DMark Vantage - комп. просто вырубается. Неужели питания не хватает или где-то в другом месте копать нужно ?
BIOS на мамке самый последний поставил еще пару недель назад. энергосбережение вроде бы выключено, но сейчас еще раз проверю... на счет FSB и NB - даже при минимальном разгоне на пару сотен мегагерц, когда все в AUTO - комп под нагрузкой либо вырубается либо начинает софт ошибками плеваться... Еще такая неприятная вещь, что поставил HyperX 8500D2: 2по2g в 1/3 слот и 2по1g в 2/4 слот, но мамка видимо плохо к Кингстону отностится, поэтому на 1066 - синий экран и винда вообще отказывается запускаться. Может с этим как-то можно бороться ? ) Сейчас стоит 800 4-4-4-12 2.0V
2tihonov.67: да смотрел, и смотрел параметры точные при которых разгоняют на этой мамке процы... Только что отключать пробовал C1E - не помогает. 2peregib: с двумя работает на 1066, но мне нужно с 4мя. Но разгон никак - CPUZ и LinX проходят при любом разгоне, но как только сую под нос 3D нагрузку - падает система, может дело в видеокарте, что она много кушает и БП слабоват ???
Когда шину гоню, то пробовал по разному - ничего не вышло. Сделал разгон до 3ГГц + память до 850 - все тесты прошел, НО, запустил NFS: Shift и вылез синий экран - ругался на оборудования - явно память.
Даже если разогнать проц и память опустить до 800, например, 8.5 или 8 x400, память будет 801MHz , то все грузится, проц гонится, но при появлении нагрузки типа Вантаж или Кризиса - комп вырубается. Такая же фигня была на q6600, я его до 3600 разогнал, все работало, даже в 3D игры играл типа Godfather 2, потом решил погонять в Крайзис и все - вырубается питание, с чем это может быть связано - ХЗ.
